Calcolo limite
[1] Calcolo limite
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 3 giu 2016, 21:55
Come si calcola questo limite?
318 2 4 6
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: Calcolo limite
Messaggioda Foto Utentegotthard » 3 giu 2016, 22:39
Ciao Foto Utenteultrasound91 O_/
Come prima cosa, prima di iniziare, scrivi il limite in \LaTeX ;-)
Magari aiutati con questo editor online per visualizzare l' anteprima di quello che scrivi.
Poi incolli ciò che hai scritto tra i tag
Codice: Seleziona tutto
[tex][/tex]
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[3] Re: Calcolo limite
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 3 giu 2016, 23:03
\lim_{\epsilon  \to 0} \left ( \frac{-3\epsilon +2}{-\epsilon } \right )
318 2 4 6
[4] Re: Calcolo limite
Messaggioda Foto Utentegotthard » 3 giu 2016, 23:16
Mmm ci sei quasi..
Io i limiti li scrivo così:
\lim_{\epsilon\rightarrow 0} \left( \frac{-3\epsilon+2}{-\epsilon} \right )
Anzi, ti dirò di più, così mi sembra anche meglio:
\lim_{\epsilon\rightarrow 0} \left( \frac{3\epsilon-2}{\epsilon} \right )
Comunque, tu come procederesti?
EDIT:
vedo ora che nel post sopra, la scrittura del limite in \LaTeX è stata corretta ;-)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[5] Re: Calcolo limite
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 3 giu 2016, 23:25
Mettendo lo 0 al posto di epsilon viene fuori:
\frac{-2}{0}
che è uguale a -∞.
Ma nell'esercizio che sto tentando di risolvere è uguale a -2.
318 2 4 6
[6] Re: Calcolo limite
Messaggioda Foto Utentegotthard » 3 giu 2016, 23:48
Come si applica il criterio di Routh ora non me lo ricordo, sinceramente.
Per quanto riguarda quel limite, si ha:
\lim_{\epsilon  \to 0^-} \left ( \frac{3\epsilon-2}{\epsilon } \right )=+\infty
e
\lim_{\epsilon  \to 0^+} \left ( \frac{3\epsilon-2}{\epsilon } \right )=-\infty
Quindi, siccome il limite da destra è diverso del limite da sinistra, il limite iniziale ha come risultato:
\lim_{\epsilon  \to 0} \left ( \frac{3\epsilon-2}{\epsilon } \right )=\nexists
cioè non esiste.
ultrasound91 ha scritto:Ma nell'esercizio che sto tentando di risolvere è uguale a -2.
Uguale a -2 quel limite non lo sarà mai.
Il limite, per \epsilon che tende a 0, del numeratore fa -2, ad esempio.
Quindi, la presenza di quel -2, può essere dovuto all' applicazione del Criterio di Routh (che al momento non ricordo); cerca di capire questo.
Poi, purtroppo, c'è comunque sempre la possibilità che anche nella soluzione di un esercizio ci siano errori.
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[7] Re: Calcolo limite
Messaggioda Foto Utentegotthard » 4 giu 2016, 0:56
Ho dato un' occhiata al Criterio di Routh.
Ho provato a calcolare la tabella di Routh per \epsilon positivo (cioè la tabella che nella tua immagine si trova a sinistra), e mi risulta così:
\begin{matrix}
3 & 1 & 3\\
2 & \epsilon & -2\\
1 & \frac{3 \epsilon+2}{\epsilon}\\
0 & -2
\end{matrix}
Se si moltiplica il termine \left(\frac{3 \epsilon+2}{\epsilon}\right) per \epsilon, si ottiene 3 \epsilon+2, e se ora si fa il limite di questo per \epsilon che tende a 0, viene 2, come nella tua immagine.
Stessa cosa per la tabella di Routh per \epsilon negativo:
\begin{matrix}
3 & 1 & 3\\
2 & \epsilon & -2\\
1 & \frac{-3 \epsilon+2}{-\epsilon}\\
0 & -2
\end{matrix}
Se si moltiplica il termine \left(\frac{-3 \epsilon+2}{-\epsilon}\right) per \epsilon, si ottiene 3 \epsilon-2, e se ora si fa il limite di questo per \epsilon che tende a 0, viene -2, come, appunto, nella tua immagine.
Quindi, ti chiedo: è possibile che quei due termini siano stati moltiplicati (senza riportarlo sul pdf) per \epsilon, prima di farne il limite per \epsilon che tende a 0?
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[8] Re: Calcolo limite
Messaggioda Foto Utenteultrasound91 » 4 giu 2016, 8:22
Si, adesso i conti tornano.
C'e' una proprieta' della tabella di routh che dice che si possono moltiplicare gli elementi di una riga per un numero positivo senza alterare i risultati.
318 2 4 6
[9] Re: Calcolo limite
Messaggioda Foto Utentegotthard » 4 giu 2016, 15:24
ultrasound91 ha scritto:Si, adesso i conti tornano.
Ecco, problema risolto ;-)
Foto Utentegotthard
4.611 2 5 9
[10] Re: Calcolo limite
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 4 giu 2016, 15:26
ultrasound91 ha scritto:Mettendo lo 0 al posto di epsilon viene fuori:
\frac{-2}{0}
che è uguale a -∞.
OUCH...
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
Torna a Matematica generale
