pompa sommersa bloccata
[11] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 giu 2016, 15:30
Ha me nn mi quadra qualcosa, sono via e nn ho niente da scrivere x fare uno schema ma mi sembra strano che su un motore monofase basta invertire il condensatore senza intervenire direttamente sui collegamenti interni delle spire per invertire la rotazione, se qualchuno postassecuno schema. Grazie
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[12] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 giu 2016, 15:44
Ritiro tutto, a forza di farmi uno schema mentale ci sobo arrivato anch'io :oops: :ok:
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[13] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 giu 2016, 16:02
gabrisav ha scritto:Ha me non mi quadra qualcosa
Hanche a me :mrgreen:
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[14] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 giu 2016, 16:41
Al post 10, forse il filo del condensatore 3 va invertito con la fase 1???
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[15] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto UtenteCandy » 4 giu 2016, 16:47
Se pesca fango, se è bloccata meccanicamente, se è entrata porcheria di altro genere, non serve a nulla farla andare indietro. Sollevala, capisci il problema, che è molto meglio.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utenteapache » 4 giu 2016, 18:21
Se non ho capito male, il filo (3) del motore va invertito con il filo (2) del motore, e quindi il condensatore si trovera' collegato al filo (2) e l'altro capo del condensatore collegato alla fase
Foto Utenteapache
38 6
[17] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 4 giu 2016, 20:06
Se non ho capito male...
No, sono io che ho scritto una caXXata. #-o #-o
Sono andato a ricercare degli appunti sull'inversione di marcia e dopo averli guardati bene... gli ho buttati via. :oops: :oops:
Chiedo nuovamente scusa.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[18] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 4 giu 2016, 21:40
La pompa quando Gira per il verso di aspiraziona fa più attrito perché deve pompare se si fa girare al contrario oppone meno resistenza e potrebbe sbloccarsi. ma bisognerebbe cambiare velocemente la direzione di marcia.
7.800 4 6 7
