pompa sommersa bloccata
18 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Ha me nn mi quadra qualcosa, sono via e nn ho niente da scrivere x fare uno schema ma mi sembra strano che su un motore monofase basta invertire il condensatore senza intervenire direttamente sui collegamenti interni delle spire per invertire la rotazione, se qualchuno postassecuno schema. Grazie
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
Se non ho capito male, il filo (3) del motore va invertito con il filo (2) del motore, e quindi il condensatore si trovera' collegato al filo (2) e l'altro capo del condensatore collegato alla fase
Se non ho capito male...
No, sono io che ho scritto una caXXata.
Sono andato a ricercare degli appunti sull'inversione di marcia e dopo averli guardati bene... gli ho buttati via.
Chiedo nuovamente scusa.
La pompa quando Gira per il verso di aspiraziona fa più attrito perché deve pompare se si fa girare al contrario oppone meno resistenza e potrebbe sbloccarsi. ma bisognerebbe cambiare velocemente la direzione di marcia.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
18 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 155 ospiti
