Credete che questo circuito per ricaricare N5 batterie stilo AA 1.2Volt a 1200mAh in serie da un alternatore per bici, possa funzionare? Vorrei una corrente costante di 500mA sempre a 8Volt, è corretto lo schema?
LM7808 permette di mantenere costante la tensione a 8Volt.
LM317 A 1AMPERE permette di mantenere costante la corrente a 500mA
L'alimentazione per ricaricare le batterie proviene da un'alternatore della mia bici. Facendo delle prove a vuoto l'alternatore sviluppa 10, pedalando anche più veloce arriva anche a toccare 20 volt, non riesco a determinare purtroppo quanti ampere è in grado di fornire. Con 2 lampadine a micro-incandescenza da 400mAh ciascuna, riesce ad accenderle a 2/3 della loro corrente nominale, quindi arriva quasi ai 600mAh, dico così perché noto che la luminosità non è al pieno delle loro capacità.
