Drive HD multimediale su auto
[11] Re: Neoiscritto: saluti + richiesta di aiuto...
Messaggioda Foto Utenteofdrive » 10 feb 2009, 9:11
Ditemi se sbaglio: il suddetto hdd ha a corredo una scatolina che riempita con 4 stilo da 1,5V ne consente l'utilizzo ergo che 6V rappresentano un tensione tollerato dal dispositivo... Giusto? Quindi posso tranquillamente comprare un adattatore che esca con 6V (e non necessariamente 5,6)...
Scusate l'ignoranza ma vorrei essere certo di non rovinare l'apparecchio...
Grazie...
Foto Utenteofdrive
[12] Re: Neoiscritto: saluti + richiesta di aiuto...
Messaggioda Foto Utentemir » 10 feb 2009, 9:19
Se il contenitore per le 4 stilo è in dotazione il tuo ragionamento non fa una piega, in fondo ci sarà pure una tolleranza nell'alimentazione, ed un circuito di stabilizzazione probabilmente all'interno dell'harddisk,di che marca/modello si tratta, magari sul web si possono trovare le info necessarie per averne la certezza.
mir
[13] Re: Neoiscritto: saluti + richiesta di aiuto...
Messaggioda Foto Utenteofdrive » 10 feb 2009, 9:53
Grazie Mir, sempre disponibilissimo...
Sulla scatola non ci sono ne marca ne modello... Il lettore è questo: http://www.jomax.it/product_info.php?products_id=345
Che dici, vado a 6V?
Foto Utenteofdrive
[14] Re: Neoiscritto: saluti + richiesta di aiuto...
Messaggioda Foto Utenteofdrive » 10 feb 2009, 10:21
Ho deciso di tagliare la testa al toro aprendo il case e guardando direttamente sull'HDD:
Immagine
Che dici? Sembrerebbero bastare 5V 1A (ma l'alimentatore da rete fornisce 5,6V 2A)...
Ecco le specifiche dal sito Toshiba:
http://sdd.toshiba.com/main.aspx?Path=StorageSolutions/2.5-inchHardDiskDrives/MK2552GSX/MK2552GSXSpecifications
Foto Utenteofdrive
[15] Re: Drive HD multimediale su auto
Messaggioda Foto Utentemir » 10 feb 2009, 14:13
Probabilmente all'interno del bos ( e non dell'hardisk!!!!)c'è uno stabilizzatore/regolatore di tensione di tensione, se riesci a verificarne la sua presenza (zener o transistor o integratino) potresti alimentarlo anche a 6 volt, prima assicurati che ci sia al suo interno quanto detto.
ciao
mir
[16] Re: Drive HD multimediale su auto
Messaggioda Foto Utenteofdrive » 10 feb 2009, 14:44
Lo stabilizzatore a cui fai riferimento può essere questo?
Immagine
Foto Utenteofdrive
[17] Re: Drive HD multimediale su auto
Messaggioda Foto Utentemir » 10 feb 2009, 20:24
NO , quello è un condensatore, assolve tutt'aòtra funzione, il regolatore di tensione qualora ci fosse, dovrebbe avere un aspetto del tipo:
con una sigla stampigliata su che leggendola ci potrebbe svelare il suo esatto compito :D
mir
[18] Re: Drive HD multimediale su auto
Messaggioda Foto Utentezanck83 » 10 feb 2009, 23:14
Oppure potrebbe anche esserci un semplice diodo...
Foto Utentezanck83
10 1 4
[19] Re: Drive HD multimediale su auto
Messaggioda Foto Utenteofdrive » 11 feb 2009, 9:06
Grazie ragazzi, questo è tutto quello che vedo:
Immagine
...non sembra esserci traccia di stabilizzatori di sorta... Giusto?
Foto Utenteofdrive
[20] Re: Drive HD multimediale su auto
Messaggioda Foto Utentemir » 11 feb 2009, 17:11
Dalle immagini non si evince alcun componenti atto a regolare/stabilizzare la tensione in ingresso,a questo punto non mi sento di consigliarti il collegamento dell'adattatore per auto, anche perché devi considerare il fatto che a motore spento hai in macchina una tensione di 12 volt, mentre a motore accesso la tensione sale in alcuni casi anche a 14 volt, questo significa che se il tuo adattatore per auto non sia perfettamente stabilizzato (di buona qualità) rischieresti di avere in uscita piu' di 6 volt che sicuramente il tuo HD non tollererebbe molto volentieri, se l'installazione è proprio necessaria vedi se ti riesce di contattare il distributore/casa dell'HD o magari un centro assistenza per verificare la disponibilità di un loro adattatore per auto .
ciao
mir
Visitano il forum: Google [Bot] e 78 ospiti
