Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
[31] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 8 giu 2016, 22:19
Rimane solo come rendere meno "dispersivo" il tutto, perdersi a leggere n pagine di post è diverso che un articolo...
Una cosa prettamente hardware e quasi "scema", tra i mille e più micro, quale consiglieresti, magari con scheda già pronta, come "didattica"? Direttamente quella "cinese" presentata in altro thread? Oppure la nucleo-f103rb?
5.093 3 6 8
[32] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 giu 2016, 0:10
Io suggerirei la cinese con ST-link cinese.
Però devo ancora provarli in debug.
Lo farò appena avrò tempo (devo anche cercare di guadagnarmi il pane).
73,9k 8 12 13
[33] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 9 giu 2016, 7:50
Immaginavo il consiglio sulla schedina cinese.
Che versione di TrueStudio stai utilizzando? Io ho sia la 5.4.1, ancora funzionante su xp, che la 5.5.1
5.093 3 6 8
[34] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 9 giu 2016, 13:04
La 5.5.1
73,9k 8 12 13
[35] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 giu 2016, 23:21
Intermezzo "manuale", questa è la predisposizione che ho adottato proprio per non lasciare la scheda "nuda e cruda" ...
le strisce femmina laterali sono solo appoggiate per dare l'idea della posizione infatti stavo pensando di metterci i connettori con morsetto a vite (ovviamente passo 2,54).
Volendoci sperimentare un po', se si vuole, è una soluzione per poter attaccare e staccare i fili con disinvoltura.
Ormai ho preparato questa ma se ci sono alternative più furbe, ben vengano.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[36] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto Utenteedgar » 10 giu 2016, 23:29
WALTERmwp ha scritto:stavo pensando di metterci i connettori con morsetto a vite (ovviamente passo 2,54).
A volte uso morsettiere di questo tipo anzichè a vite
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[37] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 10 giu 2016, 23:44
edgar ha scritto:A volte uso morsettiere di questo tipo anzichè a vite
si, si può ricorrere anche quelli, sempre col proposito di dotarsi d'un collegamento certo e facilmente rimovibile, evitando quindi saldature.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[38] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 11 giu 2016, 2:05
Potresti tagliare la testa al toro radendo al suolo il connettore maschio della scheda, per poi saldarci dei connettori femmina.
73,9k 8 12 13
[39] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 11 giu 2016, 2:20
TardoFreak ha scritto:Potresti (...)
sinceramente non so se riuscirei a fare un lavoro pulito; il mio proposito rimane comunque quello di lasciare la scheda intonsa.
W - U.H.F.
30,2k 4 8 13
[40] Re: Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 11 giu 2016, 11:01
Interessante soluzione. Ma non riesci ad "unificare" le basette millefori?
5.093 3 6 8
