[url]
viewtopic.php?t=32831
[/url]
scusa Marco non voglio spazientirti, ma tutto è iniziato seguendo la discussione al link ho premesso... e seguendo la discussione ho pensato che con due pannelli collegati in serie sarei riuscito nell'impresa, pertanto mi sono precipitato a prendere almeno i pannelli, ne ho presi tre, i led mi devono arrivare domani ma seguendo la discussione che ti ho linkato sembra che la cosa sia fattibile....(i pannelli sono da 5v 150ma)
led con mini pannelli solari
poiché ci tengo a portare a termine l'impresa consigliami tu i moduli migliori ... postami un tuo schema .... posso sempre cambiare ed imparare..non pensi ?
ok ma il modulo che mi proponevi lo posso collegare ai pannelli in mio possesso? e se voglio migliorare il rendimento in corrente potrei collegare i pannelli in serie..cosa ne dici
Per aumentare la corrente i pannelli devono essere collegati in parallelo e non in serie ma, in questo caso, la tensione massima ottenibile sarebbe di soli 5V, insufficienti per la ricarica delle batterie.
Per chiarire, 3 pannelli da 5V 100mA messi in serie producono 15V e 100mA; se li metti in parallelo ottieni solo 5V e 300mA.
il progetto è terminato e per quanto riguarda la fotoresistenza ho adoperato un transistor bc237, la luminosità dei quattro lampioncini è del 50% .... ma oggi mi è arrivato il transistor consigliatomi...dovrebbe migliorare la cosa ?
l'alimentazione ai terminali delle due celle solari in parallelo, è 10.80 .... la tensione a valle del regolatore è 5.30 ... poi ci sono le 4 batterie ricaricabili da 1000mAh .. e subito dopo la fotoresistenza con il transistore...i lampioncini son fatti dai 4 led bianchi da 20ma l'uno e 2v....grazie
Visitano il forum: Google [Bot] e 133 ospiti
