led con mini pannelli solari
[51] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 12 giu 2016, 18:44
[url]
viewtopic.php?t=32831
[/url]
scusa Marco non voglio spazientirti, ma tutto è iniziato seguendo la discussione al link ho premesso... e seguendo la discussione ho pensato che con due pannelli collegati in serie sarei riuscito nell'impresa, pertanto mi sono precipitato a prendere almeno i pannelli, ne ho presi tre, i led mi devono arrivare domani ma seguendo la discussione che ti ho linkato sembra che la cosa sia fattibile....(i pannelli sono da 5v 150ma)
Foto Utentefox1968
30 3
[52] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 giu 2016, 19:36
Come stanno le cose ho cercato di spiegartelo; se vuoi continuare con quei pannelli non ti resta che provare.
[53] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 12 giu 2016, 19:40
poiché ci tengo a portare a termine l'impresa consigliami tu i moduli migliori ... postami un tuo schema .... posso sempre cambiare ed imparare..non pensi ?
Foto Utentefox1968
30 3
[54] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 giu 2016, 19:41
Ti ho postato lo schema ed i link ai prodotti da comprare nei post precedenti.
[55] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 12 giu 2016, 19:48
ok ma il modulo che mi proponevi lo posso collegare ai pannelli in mio possesso? e se voglio migliorare il rendimento in corrente potrei collegare i pannelli in serie..cosa ne dici
Foto Utentefox1968
30 3
[56] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 12 giu 2016, 22:09
Per aumentare la corrente i pannelli devono essere collegati in parallelo e non in serie ma, in questo caso, la tensione massima ottenibile sarebbe di soli 5V, insufficienti per la ricarica delle batterie.
Per chiarire, 3 pannelli da 5V 100mA messi in serie producono 15V e 100mA; se li metti in parallelo ottieni solo 5V e 300mA.
[57] Re: led con mini pannelli solari
Messaggioda Foto Utentefox1968 » 24 giu 2016, 13:12
il progetto è terminato e per quanto riguarda la fotoresistenza ho adoperato un transistor bc237, la luminosità dei quattro lampioncini è del 50% .... ma oggi mi è arrivato il transistor consigliatomi...dovrebbe migliorare la cosa ?
l'alimentazione ai terminali delle due celle solari in parallelo, è 10.80 .... la tensione a valle del regolatore è 5.30 ... poi ci sono le 4 batterie ricaricabili da 1000mAh .. e subito dopo la fotoresistenza con il transistore...i lampioncini son fatti dai 4 led bianchi da 20ma l'uno e 2v....grazie
Foto Utentefox1968
30 3
