Teoria degli errori
[1] Teoria degli errori
Messaggioda Foto Utentenics992 » 19 giu 2016, 17:35
Salve a tutti. Devo risolvere un esercizio in cui a un certo punto, dopo aver calcolato la tensione V, devo calcolare l'incertezza dalla quale questa grandezza è affetta.
poiché il testo mi dice che le resistenze hanno tolleranza del 10%, e che R1 = 4 ohm e Req = 9 ohm, come devo calcolare questo valore partendo dal presupposto che la tensione V della quale devo calcolare l'ncertezza è data da:
Grazie anticipatamente
Foto Utentenics992
6 4
[2] Re: Teoria degli errori
Messaggioda Foto Utentealev » 19 giu 2016, 18:21
Giusto un suggerimento per LaTeX: copiando dal sito codecogs la stringa LateX ed incollandola all'interno dei tags
Codice: Seleziona tutto
[tex][/tex]
esce la formula senza bisogno di caricare immagini
Nel tuo caso, sarebbe:
V = V_{th}\frac{R_{1}} {R_{th}+R_{1}}
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Teoria degli errori
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 19 giu 2016, 18:37
Con Req intendi Rth?
165 1 2 6
[4] Re: Teoria degli errori
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 19 giu 2016, 18:37
Valgono le stesse premesse discusse qua, non c'è un metodo univoco per risolvere il tuo esercizio.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[5] Re: Teoria degli errori
Messaggioda Foto Utentenics992 » 19 giu 2016, 18:38
ingmarketz ha scritto:Con Req intendi Rth?
Si
Foto Utentenics992
6 4
[6] Re: Teoria degli errori
Messaggioda Foto Utentenics992 » 19 giu 2016, 18:40
DanteCpp ha scritto:Valgono le stesse premesse discusse qua, non c'è un metodo univoco per risolvere il tuo esercizio.
Tu come lo faresti? perché io avevo pensato di calcolare l'errore relativo come la somma dei singoli errori relativi delle resistenze
Foto Utentenics992
6 4
[7] Re: Teoria degli errori
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 19 giu 2016, 18:49
Io avrei usato la stessa strada. Credo quindi ti sia dato una risposta da solo :) .
165 1 2 6
[8] Re: Teoria degli errori
Messaggioda Foto Utentenics992 » 19 giu 2016, 19:03
ingmarketz ha scritto:Io avrei usato la stessa strada. Credo quindi ti sia dato una risposta da solo :) .
Ok ottimo. Ti ringrazio. Giusto per conferma, l'avresti calcolata cosi ?
CodeCogsEqn (1).gif (2.32 KiB) Osservato 6419 volte
Foto Utentenics992
6 4
[9] Re: Teoria degli errori
Messaggioda Foto Utenteingmarketz » 19 giu 2016, 19:14
io avrei semplicemente fatto una cosa piu' a livello interpretativo invece di usare formule scritte da qualche parte, usando la teoria di propagazione degli errori.
Ad esempio: l'errore relativo della somma R_1+R_th rimane sempre il 10% , poi vado a sommare questo errore relativo con l'errore relativo di R_1 dovuto alla regola della propagazione dell' errrore di un rapporto, quindi mi trovo che il risultato ha un errore relativo del 20%, che vuol dire che hai un errore assoluto uguale al 20% del valore teorico espresso dalla formula che hai postato nel primo post. Spero di non aver commesso corbellerie ;)
165 1 2 6
[10] Re: Teoria degli errori
Messaggioda Foto Utentenics992 » 19 giu 2016, 19:19
Se è vero ciò che dici, il risultato dovrebbe essere lo stesso giusto?
Foto Utentenics992
6 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 41 ospiti
