Circuito di controllo esistenza segnale di frequenza 1 Hz
[1] Circuito di controllo esistenza segnale di frequenza 1 Hz
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 19 giu 2016, 15:01
Buongiorno a tutti ,vorrei realizzare un circuito di controllo...in ingresso deve esserci sempre una frequenza di 1hz (controllo) nel caso ci sia chiude un contatto in uscita, se manca apre il contatto disabilitando il tutto.
Poi vorrei inserire un led verde quando è tutto operativo, rosso quando ci sono problemi, cioè niente frequenza e apertura del contatto in uscita
Come potrei implementarlo?
Grazie :ok: :ok:
13 2 6
[2] Re: Circuito di controllo aiuto
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 19 giu 2016, 15:32
Buongiorno a te. Per avere risposte utili devi specificare meglio il problema.
1) Ampiezza, forma d'onda, livelli del segnale di controllo.
2) Tolleranza della frequenza: tra quali limiti la frequenza deve far chiudere il contatto?
3) Caratteristiche del contatto: tensione e corrente che deve sopportare, può essere riferito a massa o deve essere galvanicamente isolato, ecc.
4) Tensione di alimentazione a disposizione.
5) Ultimo ma non meno importante: per che cosa ti serve? Da dove viene il segnale? Senza queste informazioni difficilmente la soluzione sarà ottimale.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[3] Re: Circuito di controllo esistenza segnale di frequenza 1 H
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 19 giu 2016, 15:38
1)5v picco picco onda quadra
2)prende il segnale da 1hz nel caso il segnale va via del tutto
4)tensioni 5/12 o 24 a disposizione
Il segnale arriva da un PC, serve per bloccare un braccetto robotizzato.
13 2 6
[4] Re: Circuito di controllo esistenza segnale di frequenza 1 H
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 giu 2016, 17:47
Un circuito semplice potrebbe essere questo:
Il segnale ad onda quadra viene convertito in uno triangolare (fra 1 e 1.7V),
ed un comparatore che dà uscita per V>1V è sufficiente a realizzare
il rilevatore richiesto.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Circuito di controllo esistenza segnale di frequenza 1 H
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 19 giu 2016, 19:15
Lo schema proposto non è perfetto.
Se l'onda quadra si blocca a +5 V, il circuito continua a segnalare erroneamente che il tutto va bene.
Forse servirebbe un comparatore a finestra: la tensione deve essere > 1 V e < di 2 V.
Meglio un circuito con un condensatore in ingresso che si chiude sul catodo di un diodo a massa e
sull'anodo di un diodo che carica un condensatore (con un resistore in parallelo per la scarica) chiuso a massa.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[6] Re: Circuito di controllo esistenza segnale di frequenza 1 H
Messaggioda Foto Utenteedgar » 19 giu 2016, 21:08
http://www.ti.com/lit/an/sdla006a/sdla006a.pdf Circuito N. 12 "Missing pulse detector"
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[7] Re: Circuito di controllo esistenza segnale di frequenza 1 H
Messaggioda Foto Utentealbatros1993 » 19 giu 2016, 21:35
Non serve anche un rele' in uscita per chiudere o aprire il contatto da me richiesto ?
13 2 6
[8] Re: Circuito di controllo esistenza segnale di frequenza 1 H
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 20 giu 2016, 16:44
Mettendo insieme il circuito di Foto Utenteg.schgor, le indicazioni di Foto UtenteMarcoD e il pilotaggio di un relè d'uscita, questo potrebbe essere il circuito richiesto:
Attenzione che la l'onda quadra in entrata sia davvero di 5 V picco-picco, altrimenti non sarà sufficiente a far attrarre il relè.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[9] Re: Circuito di controllo esistenza segnale di frequenza 1 H
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 20 giu 2016, 17:01
GuidoB ha scritto:Attenzione che la l'onda quadra in entrata sia davvero di 5 V picco-picco, altrimenti non sarà sufficiente a far attrarre il relè.
Perché? A me pare possa funzionare anche con 2-3V.
Attenzione al verso di C1: va bene solo se il segnale di ingresso è tutto positivo, se invece fosse a valor medio nullo allora C1 si polarizzerebbe al contrario.
Se c'è questo rischio sarebbe meglio mettere un elettrolitico non polarizzato o due polarizzati di valore doppio montati in anti-serie.
39,6k 7 11 13
[10] Re: Circuito di controllo esistenza segnale di frequenza 1 H
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 21 giu 2016, 0:11
BrunoValente ha scritto:A me pare possa funzionare anche con 2-3V.
Mah, con tutte quelle giunzioni PN (diodi + giunzioni BE dei transistor), ciascuna delle quali si "mangia" grosso modo 0,6 V, non credo si possa andare tanto sotto i 5 V...
BrunoValente ha scritto:Attenzione al verso di C1: va bene solo se il segnale di ingresso è tutto positivo, se invece fosse a valor medio nullo allora C1 si polarizzerebbe al contrario.
Giusta puntualizzazione. Io avevo dato per scontato che il livello basso dell'onda quadra fosse a 0 V.
Ho dimenticato di inserire i LED di segnalazione.
Si può usare questo circuito, dove il segnale d'ingresso è preso dal collettore di TR2 (collegato al morsetto negativo della bobina del relè). Il diodo DS1 va inserito solo se il LED verde non si spegne del tutto.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
