Regime dinamico sinusoidale ed equazioni differenziali
[1] Regime dinamico sinusoidale ed equazioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteDLz » 23 giu 2016, 19:19
Salve a tutti, come da titolo, vorrei sapere se è possibile risolvere i circuiti dinamici in regime sinusoidale usando solo le equazioni differenziali. Io so che per trovare una soluzione particolare dell'equazione differenziale del circuito, devo usare i fasori applicati al circuito originale che è appunto in regime sinusoidale. Risolvendo con i fasori, troverò una soluzione particolare. Questo lo devo fare perché il termine noto dell'equazione differenziale è appunto una funzione seno o coseno o somma di entrambi. Però queste equazioni differenziali, sono comunque risolvibili con la formula generale.
Infatti, data
y'(t) + a(t)y(t)=f(t)
La sua soluzione è
y(t)= e^{-A(t)}\left [ c + \int \left (f(t)e^{A(t)}  \right )dt \right ]
Dove
A(t)=\int \left (a(t)  \right )dt
Risolvendo per parti (applicato due volte) l'integrale
ci si riconduce ad un'equazione di integrali e si trova il valore dell'integrale cercato.
Però ho visto che le soluzioni che ottengo così, non corrispondono a quelle che trovo con il metodo dei fasori. Sbaglio i conti o non posso usare la soluzione generale?
Appena posso posto un esercizio che ho fatto.
Grazie :D
Foto UtenteDLz
60 5
[2] Re: Regime dinamico sinusoidale ed equazioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteSandroCalligaro » 24 giu 2016, 13:44
L'equazione differenziale è quella che descrive il comportamento del sistema fisico in generale.
Se la soluzione di un caso particolare, secondo il metodo X, non corrispondesse alla soluzione "generale" dell'equazione differenziale applicata allo stesso caso, significherebbe che il metodo X non è corretto.
Penserei piuttosto che i conti sono sbagliati... :-)
Hai tenuto conto correttamente delle condizioni iniziali?
2.970 2 4 5
[3] Re: Regime dinamico sinusoidale ed equazioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteDLz » 24 giu 2016, 17:26
I fasori sono:
\overline{Z_R} = 1\Omega valido per tutte e quattro le resistenze
\overline{Z_L} = j2\Omega
\overline{I_g} = 1A
\overline{V_g} = (-1,4 - j1,4)V
Iniziamo
Studio per t=0^-
Il generatore di tensione è spento, allora ho un regime stazionario, questo implica
V_L=L\frac{\mathrm{d} i_L}{\mathrm{d} t}= 0V
Ossia i_L=costante, quindi l'induttore
L si comporta come un corto circuito. Il mio circuito è:
i_4= 0 A
-i_g+i_1+i_2=0
-i_1+i_3+i_L=0
i_g=i_3
i_1R_1=i_2R_2 quindi i_1=i_2
Sostituendo trovo
i_1=0,5A
i_2=0,5A
i_3=1A
i_L=-0,5A
Studio per t>0 A questo punto ho deciso di applicare Thévenin una volta sull'induttore L ed un'altra sul resistore R_4
Iniziamo con l'induttore L e calcoliamo la Z_{th} (impedenza equivalente di Thévenin)
Z_th=\frac{\overline{V_{ab}}}{i}
\overline{V_{ab}}= \overline{I_2}Z_2 - \overline{I_1}Z_1
\overline{I_3} = \overline{I_4}
\overline{I_1} = \overline{I_3} - 1
\overline{I_1} =  -\overline{I_2} allora \overline{I_2}= \overline{I_3} +1
-\overline{I_2}+1- \overline{I_4}=0
\overline{I_1}Z_1 + \overline{I_3}Z_3 +\overline{I_4}Z_4 -\overline{I_2}Z_2=0
Sostituendo trovo
\overline{I_3}=0,5A
\overline{I_2}=0,5A
\overline{I_1}=-0,5A
\overline{V_{ab}}=1V
Z_{th}=1 \Omega
Calcolo la tensione equivalente E_0
\overline{E_0}=\overline{I_2}Z_2- \overline{I_1}Z_1
\overline{I_g}+\overline{I_4}-\overline{I_3}=0 allora \overline{I_4}= \overline{I_3}-\overline{I_g}
\overline{I_3}= \overline{I_1}
\overline{I_2}= \overline{I_g}- \overline{I_1}= \overline{I_g}- \overline{I_3}
\overline{I_1}Z_1+\overline{I_3}Z_3+\overline{I_4}Z_4-\overline{I_2}Z_2=\overline{V_g}
Sostituendo trovo
\overline{I_3}=(0,16-j0,37)A=\overline{I_1}
\overline{I_2}=(0,8+j0,37)A
\overline{E_0}=(0,64+j0,74)V allora E_0(t)= cos(1000t + 49^{\circ})V
Adesso ho
i_{Th}=i_L
R_{Th}=Z_{Th}
L'equazione differenziale del circuito equivalente è:
\frac{\mathrm{d} i_L}{\mathrm{d} t} + i_L\frac{R_{Th}}{L} = \frac{E_0}{L}
\tau=\frac{L}{R_{Th}}= 0,002ms
i_L(t)=ce^{-\frac{t}{\tau }} + i_P(t)
i_P(t) è una soluzione particolare che trovo applicando il metodo dei fasori al circuito originale per t>0
-\overline{I_1}+\overline{I_L}+\overline{I_3}=0
\overline{I_2}+\overline{I_1}-\overline{I_g}=0
-\overline{I_3}+\overline{I_4}+\overline{I_g}=0
\overline{I_3}Z_3+\overline{I_4}Z_4-\overline{V_g}-\overline{I_L}Z_L=0
\overline{I_1}Z_1+\overline{I_L}Z_L-\overline{I_2}Z_2=0
Sostituendo trovo
\overline{I_1}= (0,4-j0,3)A
\overline{I_L}=(0,3-j0,09)A
allora i_P(t)=0,3cos(1000t-18,4^{\circ})
Dalla condizione iniziale trovo c=-0,8
Quindi
i_L(t)=-0,8e^{-\frac{t}{\tau }} + 0,3cos(1000t-18,4^{\circ})
Se invece provo a risolvere l'equazione differenziale
con le formule del primo post,trovo:
i_L(t)= e^{-500t} \left ( c +\int e^{500t}(500cos(1000t+49^{\circ}))dt \right )
Chiamo l'integrale I e risolvo per parti.
I= 250*10^3*e^{500t}(cos(1000t+49^{\circ})) + 250*10^6\int e^{500}(sen(1000t+49^{\circ}))dt=
=250*10^3*e^{500t}(cos(1000t+49^{\circ})) + 250*10^6*[500e^{500t}sen(1000t+49^{\circ})-\int500e^{500}1000(cos(100t+49^{\circ}))dt
allora I=0,5e^{500t}sen(1000t+49^{\circ}) Il termine con il coseno è piccolissimo, dell'ordine di 10^{-8} quindi lo trascuro
Allora, imponendo le condizioni iniziali, trovo
i_L(t)=-0,9e^{-500t}+0,5sen(1000t+49^{\circ})
Foto UtenteDLz
60 5
[4] Re: Regime dinamico sinusoidale ed equazioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 25 giu 2016, 15:25
Scusa la scarsità dei commenti, ma non ho molto tempo.
Esercizi di elettrotecnica.pdf
(457.13 KiB) Scaricato 156 volte
Sperò ti sia d'aiuto.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[5] Re: Regime dinamico sinusoidale ed equazioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 25 giu 2016, 15:45
PS. mi sono dimenticato di considerare la condizione iniziale diversa da zero.
Questo cambia solo la costante moltiplicativa dell'evoluzione naturale.
i(t)=-0.924 e^{-500t}+\frac{1}{\sqrt{5}}\cos(1000t-18)
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[6] Re: Regime dinamico sinusoidale ed equazioni differenziali
Messaggioda Foto UtenteDLz » 25 giu 2016, 17:05
Grazie mille, come sospettavo sbagliavo qualcosa nell'integrazione.
#-o
Grazie! :ok:
Foto UtenteDLz
60 5
