Tensioni-correnti sinusoidali
[1] Tensioni-correnti sinusoidali
Messaggioda Foto Utentenics992 » 25 giu 2016, 18:46
Salve a tutti. Ho un dubbio.
Se in ingresso ad un circuito costituito da bipoli lineari tempo invarianti applico una tensione sinusoidale, la corrente attraverso il circuito e la tensione ai capi dei bipoli avrà la stessa frequenza del segnale in ingresso a causa della linearità del circuito?
Grazie anticipatamente
Foto Utentenics992
6 4
[2] Re: Tensioni-correnti sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 giu 2016, 20:54
Se ho capito la domanda, si.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: Tensioni-correnti sinusoidali
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 giu 2016, 7:37
A regime si`, tutto sinusoidale alla stessa frequenza. Se per "applico" intendi "collego ad un certo istante un generatore sinusoidale", allora puoi avere un transitorio iniziale in cui le forme d'onda non sono ancora sinusoidali mentre si sta esaurendo il transitorio di "accensione".
