Salve a tutti. Ho un dubbio.
Se in ingresso ad un circuito costituito da bipoli lineari tempo invarianti applico una tensione sinusoidale, la corrente attraverso il circuito e la tensione ai capi dei bipoli avrà la stessa frequenza del segnale in ingresso a causa della linearità del circuito?
Grazie anticipatamente
Tensioni-correnti sinusoidali
3 messaggi
A regime si`, tutto sinusoidale alla stessa frequenza. Se per "applico" intendi "collego ad un certo istante un generatore sinusoidale", allora puoi avere un transitorio iniziale in cui le forme d'onda non sono ancora sinusoidali mentre si sta esaurendo il transitorio di "accensione".
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
