Ciclo frigorifero
Leggi e teorie della fisica
[1] Ciclo frigorifero
Messaggioda Foto Utentefirefox » 23 giu 2016, 22:48
Buonasera ho un dubbio:avendo un ciclo frigorifero con R404a ho calcolato per prima cosa la potenza frigorifera come prodotto tra la portata di refrigerante e la differenza di entalpia tra il punto di uscita dell'evaporatore e il punto di entrata all'evaporatore e poi la potenza meccanica assorbita dal compressore (che chiamo Pm) moltiplicando la differenza tra l'entalpie relative al punto di mandata del compressore e al punto di aspirazione (fissati i valori di T evaporazione e T condensazione) per la portata di refrigerante. Per calcolare la potenza realmente assorbita dal compressore devo dividere Pm per il rendimento meccanico del compressore?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[2] Re: Ciclo frigorifero
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 24 giu 2016, 0:14
Dalla definizione di rendimento dovresti avere un valore minore di 1. Visto che la potenza assorbita dal compressore dovrà risultare maggiore della Pm che hai calcolato, allora sì, devi dividere per il rendimento.
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[3] Re: Ciclo frigorifero
Messaggioda Foto Utentefirefox » 24 giu 2016, 9:10
Ok perfetto. Inoltre dividendo per il rendimento meccanico la potenza meccanica Pm ottengo la potenza meccanica che deve essere fornita dal motore elettrico che aziona il compressore giusto?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[4] Re: Ciclo frigorifero
Messaggioda Foto Utentebalduzz » 24 giu 2016, 9:49
Tutti i rendimenti della catena cinematica vanno moltiplicati tra loro per ottenere il rendimento complessivo del sistema.
Quindi sì, dovrai dividere anche per quello.
Foto Utentebalduzz
1.541 1 4 7
[5] Re: Ciclo frigorifero
Messaggioda Foto Utentefirefox » 24 giu 2016, 10:43
Grazie mille! :ok:
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[6] Re: Ciclo frigorifero
Messaggioda Foto Utentefirefox » 28 giu 2016, 9:55
Piccola curiosità: se conosco la potenza frigorifera e so che mi serve per un certo periodo di tempo, per valutare l'energia frigorifera necessaria moltiplico la potenza frigorifera per il tempo. Per valutare invece l'energia elettrica consumata dal compressore è corretto dividere l'energia frigorifera sudetta per il prodotto tra COP e rendimento elettrico del motore che aziona il compressore?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[7] Re: Ciclo frigorifero
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 28 giu 2016, 10:32
Il COP è il rapporto tra la potenza frigorifera (kWt) e la potenza elettrica assorbita (kWe) dal compressore.
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[8] Re: Ciclo frigorifero
Messaggioda Foto Utentefirefox » 28 giu 2016, 10:56
Io ho sempre calcolato il COP come rapporto tra potenza frigorifera e potenza meccanica assorbita dal compressore. Per questo motivo adesso sto considerando il rendimento elettrico.
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
[9] Re: Ciclo frigorifero
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 28 giu 2016, 11:18
Potenza meccanica assorbita dal compressore? Cos'è?
Nelle macchine frigorifere la sorgente a temperatura più alta riceve una quantità di calore
Q2 = Q1 + L
con L lavoro esterno assorbito dalla macchina (non erogato).
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[10] Re: Ciclo frigorifero
Messaggioda Foto Utentefirefox » 28 giu 2016, 13:41
Quindi una volta calcolata la potenza meccanica Pm richiesta dal compressore come portata del refrigerante per differenza di entalpia, per la valutare la potenza elettrica Pe assorbita dal compressore divido Pm per il rendimento elettrico del motore che aziona il compressore stesso. Di conseguenza il COP è pari al rapporto tra potenza frigorifera e Pe?
Foto Utentefirefox
39 1 2 6
Torna a Fisica generale
