Separazione cavi Evac
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Separazione cavi Evac
Messaggioda Foto Utentesimp » 28 giu 2016, 16:46
Buongiorno.
I cavi EVAC (quelli con la guaina viola per intenderci) resistenti al fuoco devono essere posati in diverse tubazioni/canali o possono transitare con altri cavi (tipo rivelazione incendi, dati, energia..)?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[2] Re: Separazione cavi Evac
Messaggioda Foto Utenteetec83 » 29 giu 2016, 9:37
In teoria quei cavi dovrebbero essere certificati CEI UNEL 36762 e pertanto potrebbero coesistere con i cavi di categoria 1, compresi quelli con grado di isolamento 0,6/1 kV.
Ci sono però da fare delle valutazione al fine di garantire le caratteristiche di trasmissività della linea, magari qualcuno più esperto sul forum ha la possibilità di dare qualche informazione in più.
Ultima modifica di Foto Utenteetec83 il 29 giu 2016, 9:48, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteetec83
296 1 2 9
[3] Re: Separazione cavi Evac
Messaggioda Foto Utentesimp » 29 giu 2016, 9:40
Ciao e grazie per la risposta.
Ok per i cavi energia. Ma possono transitare in un canale dove sono presenti solo cavi segnale?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[4] Re: Separazione cavi Evac
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 giu 2016, 10:03
Sono circuiti di sicurezza e pertanto devono transitare in condutture separate per costruzione o installazione.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Separazione cavi Evac
Messaggioda Foto Utentesimp » 29 giu 2016, 13:31
Grazie Mike.
1) Ma quindi non possono viaggiare ad esempio con i cavi di TD?
2) E con i cavi dell'impianto di rivelazione fumi?
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[6] Re: Separazione cavi Evac
Messaggioda Foto UtenteMike » 29 giu 2016, 13:47
simp ha scritto:Grazie Mike.
Il riferimento della norma CEI 64-8 art. 563.1 riguarda l'indipendenza dei circuiti di alimentazione di sicurezza, i circuiti elettronici non rientrano nel campo di applicazione. Per quanto mi riguarda i circuiti di sicurezza li ho sempre tenuti separati tramite canalizzazioni proprie o utilizzando cavi resistenti al fuoco. Ragionando non ravviso rischi particolari di interdipendenza per guasto qualora fossero installati assieme ai cavi di TD o rivelazione fumi.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Separazione cavi Evac
Messaggioda Foto Utentesimp » 29 giu 2016, 14:55
ok. grazie :ok:
Foto Utentesimp
30 1 2 6
[8] Re: Separazione cavi Evac
Messaggioda Foto Utenteatomorama » 4 lug 2016, 12:21
Ciao, quindi se utilizzo cavi resistenti al fuoco posso utilizzare la stessa conduttura (ho visto l'"o")
809 1 3 8
[9] Re: Separazione cavi Evac
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 lug 2016, 13:09
Senza entrare nel merito della funzionalità ,secondo me il riferimento principale non è la 64-8 ma la UNI 9795, che specifica "I cavi conformi alla CEI 20-105 sono idonei alla posa in coesistenza con cavi energia utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra fino a 400V".
Poi la medesima 9795 specifica che il semplice impiego di cavi CEI 20-105non è sufficiente ma bisogna verificare la compatibilità dei parametri trasmissivi del cavo con quelli richiesti dal produttore degli apparati.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[10] Re: Separazione cavi Evac
Messaggioda Foto UtenteMike » 4 lug 2016, 14:36
atomorama ha scritto:Ciao, quindi se utilizzo cavi resistenti al fuoco posso utilizzare la stessa conduttura (ho visto l'"o")
Sì, ma in questo caso bisogna garantire anche la compatibilità elettromagnetica.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
