[Progetto] Alimentatore da banco
Progettazione collaborativa: dall'idea alla formazione del gruppo di lavoro per la realizzazione di un prodotto finito.
Moderatore: Foto Utentebrabus
[81] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 6 lug 2016, 3:04
:-) 1,8 con raddizzamento a ponte (e 1,4 con secondario a presa centrale e due diodi); la forma del trasformatore è ininfluente (e ci mancherebbe altro... ) O_/
[82] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 lug 2016, 8:54
diaretto ha scritto: a furia di raccattare decine di mA qua e la fra tensione negativa e alimentazione degli strumenti, siamo sicuri che il toroidale da 100VA reggerà stabilmente in tutte le combinazioni tensione/corrente di uscita? Sapevo che per gli alimentatori si considera un fattore di riduzione di 1,8 rispetto alla potenza, per i toroidali questo parametro migliora?
Tranquillo, il trasformatore, con 3 A massimi in continua, ce la fa, gli assorbimenti accessori sono minimi ;-)
Il fattore di riduzione (approssimato) è sulla corrente: ImaxAC/ImaxDC=1,8 con raddrizzamento a ponte di Graetz.
5.022 3 5 8
[83] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentediaretto » 6 lug 2016, 10:46
Tutto chiaro, grazie ad entrambi :ok:
Per quanto riguarda la questione alimentazione degli strumenti quale soluzione sarebbe meglio adottare?
Appena ho tempo comunque volevo aggiungere allo schema Fidocadj anche un fusibile sul primario e il pulsante bipolare che accende/spenge l'alimentatore. Pensavo anche ad un led per la funzione di standby.
Foto Utentediaretto
26 1 5
[84] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 lug 2016, 10:50
Io direi prima di tutto di scegliere il tipo di strumento da adottare; in seguito si parlera' di alimentazione.
[85] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentediaretto » 6 lug 2016, 11:01
Piacere di riaverti sul thread Foto Utentemarco438, risolti i problemi con l'ADSL?
Per quanto riguarda gli strumenti tu ne hai qualcuno da consigliare adatto per un'alimentazione separata?
Foto Utentediaretto
26 1 5
[86] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 lug 2016, 11:06
Personalmente propendo per quegli strumentini che abbinano voltmetro ed amperometro, sono più facili da collegare (meno fili in giro ed una sola alimentazione per entrambi).
5.022 3 5 8
[87] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 lug 2016, 11:07
Per l'ADSL ancora non del tutto; sono in fase di cambio fornitore dopo aver litigato con l'ultimo. :mrgreen:
Senza andare a complicare le cose, si possono trovare strumenti che non richiedano alimentazione separata, come nel caso precedente.
Gli strumenti devono poi rispondere a caratteristiche particolari sia tecniche che estetiche che solo tu puoi scegliere.
[88] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentediaretto » 6 lug 2016, 11:13
Per me poteva andare bene anche quello linkato da Foto UtenteFedericoSibona, il problema è rispondere alla domanda che avevo fatto qualche post indietro: vale la pena rompersi per fare l'alimentazione separata oppure gli errori sono trascurabili?
Per me si può anche fare separata, nessun problema.
P.S: su ebay trovo solo voltmetri a 3 fili, quindi col GND in comune.
Foto Utentediaretto
26 1 5
[89] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 6 lug 2016, 11:20
Con gli stumenti digitali oggi in circolazione,tutti Cinesi, ottenere la precisione e' quasi impossibile; a volte si puo' intervenire sui voltmetri perche' possono essere regolati tramite trimmer ma, in ogni caso, qualche errore di lettura permane.
A livello hobbistico, non credo che la cosa possa essere estremamente importante (in casi eccezionali si ricorre al tester, se di qualita', per correggere eventuali discrepanze); un errore di qualche millivolt o milliampere puo' essere accettato.
Se poi vuoi essere rigoroso, devi scegliere strumenti di fascia alta e di prezzo conseguente.
[90] Re: [Progetto] Alimentatore da banco
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 6 lug 2016, 11:32
Consiglierei invece quelli ad alimentazione separata. In quegli strumenti è integrato un regolatore di tensione SMD che consente di avere una ampia gamma di tensioni di alimentazione (generalmente circa 4 - 30 V) però è chiaro che se sono vicino alla massima il regolatore è più sollecitato (e non ha dissipatore). E nel nostro circuito la tensione raddrizzata può anche essere maggiore di 25 V.
Dai una occhiata a questo http://www.ebay.it/itm/Pannello-Voltmet ... SwpDdVZ~c1 non è dissimile da quello già citato, ma in fondo alla descrizione c'è anche la modalità di collegamento ;-)
Perdonate, non avevo visto che eravate andati oltre.
Sulla precisione c'è da dire che non penso sia inferiore a quella ottenibile da strumenti analogici.
Inoltre vedo che in taluno di quegli strumenti ci sono due trimmer che penso servano per tarare volt ed amper.
Il discorso però potrebbe portare lontano con considerazioni su risoluzione, accuratezza, ripetibilità, linearità, stabilità ecc ecc
5.022 3 5 8
Torna a Crowd Design
