Ricarica batterie nimh con lm317 problema
[1] Ricarica batterie nimh con lm317 problema
Messaggioda Foto Utentedrinu » 7 lug 2016, 18:25
Ciao a tutti, ho costruito il classico carica batterie a corrente costante usando un lm317 e come resistenza un parallelo tra 10 e 12 ohm per ottenere una corrente di 230mA per caricare un pacco batterie formato da 6 stilo nimh da 2500 mAh ma c'è un problema. Misurando la corrente di carica questa risulta di soli 50mA. Ho provato a cambiare l'lm317 perché ne avevo usato uno di recupero ma la corrente è la stessa. Cosa posso fare?
Grazie :D
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[2] Re: Ricarica batterie nimh con lm317 problema
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2016, 18:53
drinu ha scritto: Cosa posso fare?
Grazie :D
Postare lo schema completo con l'indicazione dei componenti impiegati.
[3] Re: Ricarica batterie nimh con lm317 problema
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 7 lug 2016, 18:58
esatto, FidocadJ non ha ancora il riconoscimento vocale per disegnare circuiti sotto dettatura :mrgreen:
32,6k 7 11 13
[4] Re: Ricarica batterie nimh con lm317 problema
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 7 lug 2016, 19:00
Quale è la tensione con cui alimenti LM317 ?
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[5] Re: Ricarica batterie nimh con lm317 problema
Messaggioda Foto Utentedrinu » 7 lug 2016, 19:38
Circa 11V, ci sono arrivato mettendo qualche diodo in serie. E alle batterie arrivano circa 9,6V, c'è un diodo di protezione in uscita.
Ho problemi per fidocad, devo installarlo su ubuntu, ora vedo!
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[6] Re: Ricarica batterie nimh con lm317 problema
Messaggioda Foto Utentedrinu » 7 lug 2016, 20:10
Tensioni senza batterie collegate!
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[7] Re: Ricarica batterie nimh con lm317 problema
Messaggioda Foto Utentedrinu » 7 lug 2016, 20:50
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[8] Re: Ricarica batterie nimh con lm317 problema
Messaggioda Foto Utentedrinu » 7 lug 2016, 21:13
Scusate per tutti questi post ma la corrente assorbita è di 30 mA. Possono dare fastidio i 5 diodi in serie per abbassare la tensione a 11V, è un lavoraccio lo so! Ho usato un trasformatore 220-12V raddrizzato!
Foto Utentedrinu
143 1 3 7
[9] Re: Ricarica batterie nimh con lm317 problema
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 7 lug 2016, 21:46
A mio parere la tensione di alimentazione è troppo bassa. LM317 richiede almeno 3V tra vin e vout (a carico...).
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[10] Re: Ricarica batterie nimh con lm317 problema
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 7 lug 2016, 21:54
Concordo sul fatto che la tensione d'ingresso potrebbe essere bassa nonostante la poca corrente richiesta; perche' hai usato dei diodi per abbassare quella originale che si suppone superiore e piu' idonea?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 118 ospiti
