Qualcuno sa dirmi come calcolare la resistenza equivalente ai capi dell'induttore per calcolare la costante di tempo (L/Req)?
Non vedo resistenze in coppia, devo ricorrere necessariamente alla trasformazione stella-triangolo?
Resistenza equivalente
6 messaggi
Se ho capito quello che cerchi, credo che l'unica opzione sia fare una trasformazione triangolo-stella. Poi dovrai solo eseguire trasformazioni serie e parallelo.
I pasaggi dovrebbero essere questi:
Edit: Non guardare l'immagine se vuoi provare a farlo da solo
Comunque ti consiglio di utilizzare Fidocadj per i circuiti, è gratuito e veloce
che puoi trovare nella barra superiore dell'editor.
Grazie per l'informazione, comunque non mi sono informato prima perché mi trovo molto bene con le immagini. Se comunque tutte queste immagini occupano molto spazio sul server rispetto al codice e vi da noia posso fare come hai detto tu.
NicolaTM ha scritto:... non mi sono informato prima perché mi trovo molto bene con le immagini...
Scusa
nunziato
4.291 3 9 12 - Master EY
6 messaggi
