Resistenza equivalente
[1] Resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utenteuxiechan » 8 lug 2016, 12:46
Qualcuno sa dirmi come calcolare la resistenza equivalente ai capi dell'induttore per calcolare la costante di tempo (L/Req)?
Non vedo resistenze in coppia, devo ricorrere necessariamente alla trasformazione stella-triangolo?
Foto Utenteuxiechan
[2] Re: Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteNicolaTM » 8 lug 2016, 16:01
Se ho capito quello che cerchi, credo che l'unica opzione sia fare una trasformazione triangolo-stella. Poi dovrai solo eseguire trasformazioni serie e parallelo.
I pasaggi dovrebbero essere questi:
Edit: Non guardare l'immagine se vuoi provare a farlo da solo
Comunque ti consiglio di utilizzare Fidocadj per i circuiti, è gratuito e veloce :ok:
Foto UtenteNicolaTM
55 1 3
[3] Re: Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteDanteCpp » 8 lug 2016, 16:24
Foto UtenteNicolaTM nel forum e nel sito, è possibile integrare direttamente il codice fidocadj. È sufficiente copiare il circuito, come se fosse del semplice testo, ed incollarlo nel post racchiuso tra i tag: [fcd]
che puoi trovare nella barra superiore dell'editor.
Foto UtenteDanteCpp
4.730 3 9 13
[4] Re: Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteNicolaTM » 8 lug 2016, 17:07
Grazie per l'informazione, comunque non mi sono informato prima perché mi trovo molto bene con le immagini. Se comunque tutte queste immagini occupano molto spazio sul server rispetto al codice e vi da noia posso fare come hai detto tu.
Foto UtenteNicolaTM
55 1 3
[5] Re: Resistenza equivalente
Messaggioda Foto Utentenunziato » 8 lug 2016, 17:22
NicolaTM ha scritto:... non mi sono informato prima perché mi trovo molto bene con le immagini...
Scusa Foto UtenteNicolaTM, però se qualcuno vuole rispondere deve rifare i disegni, invece, come ti è stato suggerito da Foto UtenteDanteCpp, se inserisci il codice, chiunque può prelevare il disegno e modificarlo senza doverlo rifare. :-)
Foto Utentenunziato
4.291 3 9 12
[6] Re: Resistenza equivalente
Messaggioda Foto UtenteNicolaTM » 8 lug 2016, 17:25
nunziato ha scritto: chiunque può prelevare il disegno e modificarlo senza doverlo rifare.
:shock:
Questa mi mancava.. allora userò sempre i codici da ora in poi :ok:
Foto UtenteNicolaTM
55 1 3
