ARDUINO : Accensione lampadina 220 volt con eENC28J60
29 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
non mi dici niente dello schema???
probabilmente è una immensa asinata ma non so come disegnarlo.. la cc è alimentata esclusivamente da porta USB
Scusa se mi intrometto Mauro, in rete ho trovato questo schema relativo alla scheda relè, che sembra identica a quella citata nel primo post...
... se
bj77bj77 conferma, può riportarlo qui con fidocadJ, altrimenti lo può correggere/integrare rispetto a quello della scheda in suo possesso.
Max
... se
Max2433BO
18,6k 4 11 13 - G.Master EY
Dopo aver visto lo schema di OP avevo subito meditato la sensazione che il problema fosse causato dall'alimentazione del tutto fatta molto male. Ringrazio anche l'autista per il contributo, che praticamente conferma la mia sensazione.
OP, devi rifare l'alimentazione del sistema. Procurati un 5 V stabile, magari anche un caricabatterie per cellulare dismesso, basta che esca con 5 V e possibilmente 500 mA o meglio 1 A. Collega le varie schede in comune solo con il riferimento GND, usando un conduttore un poco grosso, magari 1 mm quadro, con il nodo comune il piu` vicino possible all'alimentatore e, parimenti, alimenta i vari 5 V di ciascuna scheda, separatamente, partendo di volta in volta dall'alimentatore, ed elimina i vari jumper di messa in comune dei vari 5 V. Poi riprova, e riporta i residui di problema, eventuali, che ti restano.
Candy
Max2433BO ha scritto:Scusa se mi intrometto Mauro, in rete ho trovato questo schema relativo alla scheda relè, che sembra identica a quella citata nel primo post...
... sebj77bj77 conferma, può riportarlo qui con fidocadJ, altrimenti lo può correggere/integrare rispetto a quello della scheda in suo possesso.
Max
confermo.. dovrebbe essere lui
ci sto lavorando, ma... OP per cosa sta???
Io non capisco nulla di arduino ma un po' potrebbero aver avuto ragione anche quelli dell'altro forum, Io avrei costruito una scheda relè e l'avrei alimentata con una tensione esterna facendo eccitare i relè con i 5v positivi da arduino. Anche perche secondo me quando proverai ad eccitare tutti i relè avrai lo stesso problema.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
bj77bj77 ha scritto:OP per cosa sta???
Original Poster, in pratica sei tu.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
29 messaggi
pigreco]=π
