Ciao a tutti, ho acquistato alcuni led bicolore -con soli due piedini- bianco caldo, dei quali purtroppo non ho disponibili le specifiche. Invertendo la polarità cambia il colore e fin qui nessun problema, però mi chiedevo come funzionasse per il resistore di limitazione: di solito il rosso ha 2v di caduta e il bianco caldo intorno a 3,4v. Volendo alimentarlo con 5v come mi dovrei orientare?
Devo trovare una via di mezzo tra i due? Quindi avendo poi il bianco meno luminoso...
Grazie, buona calda domenica
Led bicolore due pin, quale resistore?
9 messaggi
Con che circuito lo piloti?
Pensavo, se non ho capito male, di poter collegare uno switch a levetta on-off-on con 6 pin e da lì a una presa USB
Metti due resistenze prima dello switch che credo sia un DPDT. Fai uno schema cosi` si capisce che interruttore vuoi usare.
Esatto, è un DPDT. Per lo schema, sto ancora cercando di capire se uno switch di quel tipo possa fare al caso mio, cerco qualche esempio di collegamento.
Grazie!
Provo a riportare lo schema alla situazione con lo switch, a leggerlo così purtroppo faccio non poca fatica
Puoi anche fare così
Rispetto al precedente usi un deviatore invece che un doppio deviatore, ma hai un consumo di corrente maggiore dovuto al fatto che R1/R2 sono sempre collegati tra Vcc e gnd
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Brianz ha scritto:Puoi anche fare così...
Non funziona se alimentato a 5V, non c'e` abbastanza tensione. La tensione dell'equivalente Thevenin rispetto al negativo e al positivo deve essere maggiore della rispettiva tensione di led. Se un led e` da 3.4V e l'altro da 1.8V non puoi avere una tensione equivalente che soddisfaccia le due richieste se la tensione di alimentazione non e` abbastanza piu` elevata della somma delle due tensioni di led.
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 130 ospiti
