è data da:
dove
è l'equivalente in tensione della temperatura, e
la corrente di collettore di polarizzazione. Ma dato che anche la tua "formula" è valida, potresti spiegarmi come trovarla? In internet non ho trovato nulla
è data da:
la corrente di collettore di polarizzazione. Ma dato che anche la tua "formula" è valida, potresti spiegarmi come trovarla? In internet non ho trovato nulla Guaffo ha scritto:Domanda: ma gm dipende anche lui da Vbe:
quindi cosa mi manca per calcolare gm e quindi Vbe e?
ed
dipendono anche dalla temperatura e
non si calcola.
e quindi con
valgono queste regole:
è la tensione termica, che a temperatura ambiente, ovvero a 298 Kelvin vale circa 26 mV
. basta Ib che è facilmente calcolabile e
che è una costante data. Non sapevo proprio di questa cosa, il materiale su cui sto studiando non lo dice.faberz ha scritto:Ma dato che anche la tua "formula" è valida, potresti spiegarmi come trovarla? In internet non ho trovato nulla
è costante nel progetto, ma dipende dalla temperatura ( A 298 K vale 0.2568 V) .
Guaffo ha scritto:Questa formula la riporta il libro da cui è stato preso parte del materiale su cui sto studiando:
R. Jaeger - Microelettronic Circuit design - 4° ed.
, che cercavi?
Max
, che sopra i miei appunti manca.
(e avendo visto la I maiuscola e l'altro pedice anche maiuscolo avevo interpretato
anche se era scritto
, che non ha senso in questo contesto).
, oppure come nel testo, ma e` una notazione usata meno spesso,
tant'e` vero che dopo il testo scrive
