Gentili amici del forum,
devo presentare uno schema di una cabina di trasformazione con 2 trasformatori da 1000 kVA (uno è di riserva)
Mi è stato chiesto espressamente che ciascun trasformatore abbia un proprio interruttore automatico oltre al DG.
Vi chiedo:
per il DG ho considerato una bobina di sgancio a minima tensione con un UPS. Per gli interruttori dei singoli trafo, cosa conviene usare una bobina di minima o di massima???
Grazie!
Vins
Cabina con 2 TRAFO.
2 messaggi
Anche per il DG non è obbligatorio prevedere la bobina di minima tensione (si puo optare per bobina a lancio e protezione con data logger) , i due interruttori a protezione dei trafo possono tranquillamente avere la sola bobina a lancio di corrente. Ma se uno proprio vuole puo mettere anche le bobine di minima dappertutto , sono scelte che deve fare il progettista e qualunque scelta è valida se chi le fa ha le sue motivazioni
2 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 54 ospiti
