Amplificatore con tda 2003
[11] Re: Amplificatore con tda 2003
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 lug 2016, 7:37
Le resistenze sono al loro posto.
Non citare tutto il messaggio cui rispondi, usa il tasto rispondi, non cita!
[12] Re: Amplificatore con tda 2003
Messaggioda Foto Utentemattytocco01 » 11 lug 2016, 7:44
:ok:
0 3
[13] Re: Amplificatore con tda 2003
Messaggioda Foto Utentemattytocco01 » 11 lug 2016, 7:47
possibili cause?
0 3
[14] Re: Amplificatore con tda 2003
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 11 lug 2016, 10:19
mattytocco01 ha scritto: Ho provato con un lettore mp3 fisico...
Allora è probabile che la sensibilità di ingresso dell'amplificatore sia eccessiva rispetto al segnale di uscita del cellulare. Aggiungerei, prima dell'ingresso, un trimmer da 1000 ohm che consenta di regolare la sua sensibilità. Partendo col cursore del trimmer chiuso verso massa, manderei al massimo il volume di uscita del cellulare: poi regolerei il trimmer fino a ottenere il massimo segnale indistorto (cioè senza disturbi o gracchiate di alcun genere).
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[15] Re: Amplificatore con tda 2003
Messaggioda Foto Utentemattytocco01 » 11 lug 2016, 13:21
Grazie ci provo :ok: :ok: :ok:
0 3
[16] Re: Amplificatore con tda 2003
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 lug 2016, 18:26
Nel datasheet leggo che la tensione di saturazione in ingresso è di 300 mV, credo che il partitore sull'ingresso suggerito da Foto UtentePiercarlo sia indispensabile.
Metterei in ingresso un potenziometro (come d'altronde è chiaramente indicato sul manualetto del kit http://mauser.pt/catalog/userfiles/096-4102.pdf ) e regolerei il volume con quello tenendo il volume del cellulare a metà (o meno).
Da tenere anche presente che se le casse hanno bassa sensibilità, i circa 3 W su 6 Ω di quell'amplificatore potrebbero non essere sufficienti per un ascolto ad alto volume e si raggiunga il clipping nei picchi del segnale.
Sarebbe anche interessante sapere come è strutturato l'alimentatore.
Considerazione generale: Velleman è una buona marca per quel tipo di kit, ma sono sempre un po' in economia con gli alimentatori consigliati. Come fa quell'amplificatore a dare 7 W (seppure "musicali") su 4 Ω con un trasformatore che da 0,5 A sul secondario e raddrizzamento a ponte? Ha ragione Foto UtentePiercarlo che, in altra discussione, ha detto che mettono alimentatori scarsi per proteggere gli amplificatori da sovraccarichi ;-)
5.022 3 5 8
[17] Re: Amplificatore con tda 2003
Messaggioda Foto Utentemattytocco01 » 19 lug 2016, 21:05
allora l'alimentatore è un variabile tradizionale da 24 V (io lo aliemento tranquaillamente a 15 v come c'è scritto nelle istruzioni di montaggio). Ho fatto bene?
0 3
[18] Re: Amplificatore con tda 2003
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 19 lug 2016, 22:32
Sì, ma, per gli altri consigli che ti sono stati dati, hai fatto qualcosa?
L'alimentatore ha limitazione in corrente? Che vuol dire tradizionale? È commerciale? Ha marca e modello? Ha una targa o un foglietto con le caratteristiche?
5.022 3 5 8
