Quindi, in generale, quando ho un carico (qualunque esso sia) collegato a Vc, devo considerare che Rc è in serie al carico e attraversato da una corrente data da Ic+Icarico.
A questo punto, come si trova che Vc=1.4V?
Circuito con BJT e diodo.
43 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
A me viene una corrente negativa nel caso in cui il LED sia considerato acceso, il che significa che l'ipotesi non è vera. Allora il LED è spento (ovviamente il LED non può essere sia acceso che spento
Si, giusto. Avevo dimenticato un meno.
Ma come sei arrivato a dire che Vc=1.4V?
Quando il LED è in conduzione ai suoi capi c'è una tensione pari alla tensione di soglia (faccio riferimento al modello disegnato nel grafico) quindi si pone
Vγ (secondo circuito).Una volta verificato che il LED NON è in conduzione (perché si ottiene una corrente
negativa) lo si considera un circuito aperto quindi
(primo circuito) e si calcola
che sarà minore di Vγ.0
Buona spiegazione. Grazie!
Quindi:
punto A
D è OFF e Vc=Vd=1.33V che conferma anche l'ipotesi di Q in regione attiva.
Punto B
Allora Q è spento.
Quindi:
punto A
Punto B
Allora Q è spento.
Ultima modifica di
Guaffo il 12 lug 2016, 14:17, modificato 1 volta in totale.
Dai miei conti, ottengo che con
, ho
Quindi l'alimentazione non riesce ad "accendere" il transistor. La
ammazza la polarizzazione, perché "ruba" troppa tensione a
. Non vorrei che la traccia fosse sbagliata, e siano state scambiate
e
nello schema, perché questo risultato è molto strano.
EDIT: avevo dimenticato il diodo corrispondente alla giunzione base-collettore.
Se la traccia fosse giusta, avresti che il transistor è spento, e lo schema equivalente sarebbe:
, ho
e
nello schema, perché questo risultato è molto strano.EDIT: avevo dimenticato il diodo corrispondente alla giunzione base-collettore.
Ultima modifica di
faberz il 12 lug 2016, 14:14, modificato 1 volta in totale.
Si, hai ragione. ho sbagliato a ricalcolare Veq. In effetti viene Veq<Vbe.
Non so cosa dirti...
Se la traccia non è sbagliata (ma quei
mi insospettiscono non poco), allora ti ritrovi un circuito con due diodi. Al diodo
sostituisci il suo modello di generatore di tensione, e hai fatto.
Comunque foorse c'è un errore nella posizione dei due resistori nello schema, Oppure sto dicendo un sacco di cavolate
sostituisci il suo modello di generatore di tensione, e hai fatto.Comunque foorse c'è un errore nella posizione dei due resistori nello schema, Oppure sto dicendo un sacco di cavolate
faberz ha scritto:Dai miei conti, ottengo che con, ho
[tex]
Non capisco. Da dove esce quel secondo diodo?
La giunzione base-emettitore è ad una tensione minore della sua
, che è la tensione dalla quale in poi comincia a condurre. Quindi è un circuito aperto.
Ma non dobbiamo dimenticarci che c'è anche la giunzione base-collettore, che è quello che rimane del transistor quando il diodo base-emettitore è "spento".
, che è la tensione dalla quale in poi comincia a condurre. Quindi è un circuito aperto. Ma non dobbiamo dimenticarci che c'è anche la giunzione base-collettore, che è quello che rimane del transistor quando il diodo base-emettitore è "spento".
43 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 69 ospiti
