soluzione esercizio sulle potenze
[21] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 11:39
Ah scusami, pensavo fosse la soluzione finale :ok:
Foto Utentefaberz
170 2 6
[22] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto UtenteNicolaTM » 12 lug 2016, 11:40
mariox96 ha scritto:Ir2 =I0
Esatto , ora calcola i contriburi delle tensioni. In particolar modo , quanto varrà V_{R2}?
Foto UtenteNicolaTM
55 1 3
[23] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 12 lug 2016, 11:44
Vr2=0 ?
Foto Utentemariox96
10 3
[24] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto UtenteNicolaTM » 12 lug 2016, 11:45
Esatto , perché con il gen. di corrente scollegato , il ramo di R2 è flottante.
Comunque ti allego una mini-guida per la scrittura in Latex:
Quando scrivi una risposta o un nuovo argomento premi il tasto [tex] (in alto a destra) e scrivi usando le regole che trovi a questo link : http://www.youmath.it/come-scrivo-le-fo ... tiche.html
o in giro per Google
Foto UtenteNicolaTM
55 1 3
[25] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 12 lug 2016, 11:51
non so come usarlo sono nuovo ahahha
comunque ora che ho trovato tutti gli effetti posso trovarmi le potenze?
Foto Utentemariox96
10 3
[26] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto UtenteNicolaTM » 12 lug 2016, 12:16
Si. Prima calcola i contributi delle potenze P1, P2 e P3 dati dalle correnti, e poi calcola i contributi delle potenze di P1 e P3 dati dalle tensioni. In generale bastano delle considerazioni sul circuito e la legge di Ohm V = RI ,ma puoi anche utilizzare le formule ridotte P=RI^2 e P=\frac{V^2}{R}
Dopo aver calcolato i contributi li sommi ed hai trovato quello che cercavi.
Comunque per il latex si impara in 5 minuti. Per le formule matematiche è molto più chiaro utilizzare il latex ed è anche richiesto dalle regole del forum ( http://www.electroyou.it/admin/wiki/pea ... _del_forum )
Foto UtenteNicolaTM
55 1 3
[27] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 12:19
Attenzione: per le potenze non vale la sovrapposizione degli effetti, perché non sono delle quantità lineari. Devi ricavare con la sovrapposizione corrente e tensione su ogni resistore, e ottenute quelle "finali" calcoli la potenza.
Potrei aver intepretato male la tua risposta Foto UtenteNicolaTM. In questo caso scusami :?
Foto Utentefaberz
170 2 6
[28] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 12 lug 2016, 12:25
Una volta che trovo IR1,IR2,IR3 con l'effetto I0 e VR1,VR2,VR3 con l'effetto V0 che faccio ?
Foto Utentemariox96
10 3
[29] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 12:28
In che senso "che faccio"?
Devi sommare i contributi dovuti al generatore V_O a quelli dovuti al generatore I_O per ogni corrente/tensione.
EDIT:
per ogni generatore devi ricavare le stesse grandezze che ricavi con gli altri! Non puoi ricavare I_{R_1}, I_{R_2}, I_{R_3} tenendo acceso solo I_O, e le tensioni su questi resistori tenendo acceso V_O. Devi ricavare I_{R_1}, I_{R_2}, I_{R_3} anche quando tieni acceso solo il generatore di tensione.
Foto Utentefaberz
170 2 6
[30] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 12 lug 2016, 12:32
In sostanza devo trovarmi tensione e corrente sia con il contributo del generatore di corrente che quello di tensione e sommare gli effetti?
Foto Utentemariox96
10 3
