soluzione esercizio sulle potenze
Esatto , perché con il gen. di corrente scollegato , il ramo di R2 è flottante.
Comunque ti allego una mini-guida per la scrittura in Latex:
Quando scrivi una risposta o un nuovo argomento premi il tasto [tex] (in alto a destra) e scrivi usando le regole che trovi a questo link : http://www.youmath.it/come-scrivo-le-fo ... tiche.html
o in giro per Google
non so come usarlo sono nuovo ahahha
comunque ora che ho trovato tutti gli effetti posso trovarmi le potenze?
Si. Prima calcola i contributi delle potenze P1, P2 e P3 dati dalle correnti, e poi calcola i contributi delle potenze di P1 e P3 dati dalle tensioni. In generale bastano delle considerazioni sul circuito e la legge di Ohm
,ma puoi anche utilizzare le formule ridotte
e
Dopo aver calcolato i contributi li sommi ed hai trovato quello che cercavi.
Comunque per il latex si impara in 5 minuti. Per le formule matematiche è molto più chiaro utilizzare il latex ed è anche richiesto dalle regole del forum ( http://www.electroyou.it/admin/wiki/pea ... _del_forum )
e
Attenzione: per le potenze non vale la sovrapposizione degli effetti, perché non sono delle quantità lineari. Devi ricavare con la sovrapposizione corrente e tensione su ogni resistore, e ottenute quelle "finali" calcoli la potenza.
Potrei aver intepretato male la tua risposta
NicolaTM. In questo caso scusami
Una volta che trovo IR1,IR2,IR3 con l'effetto I0 e VR1,VR2,VR3 con l'effetto V0 che faccio ?
In che senso "che faccio"?
Devi sommare i contributi dovuti al generatore
a quelli dovuti al generatore
per ogni corrente/tensione.
EDIT:
per ogni generatore devi ricavare le stesse grandezze che ricavi con gli altri! Non puoi ricavare
tenendo acceso solo
, e le tensioni su questi resistori tenendo acceso
. Devi ricavare
anche quando tieni acceso solo il generatore di tensione.
per ogni corrente/tensione.EDIT:
tenendo acceso solo
. Devi ricavare
anche quando tieni acceso solo il generatore di tensione.0
In sostanza devo trovarmi tensione e corrente sia con il contributo del generatore di corrente che quello di tensione e sommare gli effetti?
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
