Circuito con BJT e diodo.
[31] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 12 lug 2016, 17:28
Per il punto c, direi che il diodo rimane acceso solo quando Q è spento o in saturazione. in pratica bisogna verificare per quale valore di Vcc non sia più valida la relazione: 0.2V<Vce<Vcc
Quando Vce=Vcc ho che il diodo è spento, allora non rimane altro da determinare il valore di Vcc per ottenere Vce=0.2V
ha senso?
Foto UtenteGuaffo
50 5
[32] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 17:35
Credo che tu debba ricavarti la corrente del diodo in funzione dell'alimentazione, ovvero I_D(V_{cc}). Poi devi vedere per quali valori di V_{cc} questa funzione è positiva, e per quali negativa, ottenendo così la "dinamica" del diodo.
Ma la tua soluzione sembra molto più efficace :ok:
Foto Utentefaberz
170 2 6
[33] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 12 lug 2016, 17:55
faberz ha scritto:Ma la tua soluzione sembra molto più efficace :ok:
Tanto efficace che non sono riuscito a metterla in pratica, anche perché non mi tornano delle cose. Il diodo per essere acceso deve avere tensione V_{\gamma}=V_C=1.4V, cioè V_{CE}>0.2V. Quindi quello che ho detto prima è sbagliato.
Provo come dici tu.
Foto UtenteGuaffo
50 5
[34] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 18:14
I risultati che mi trovo io alla fine sono:
V_{eq} = V_{cc} \cdot k con k = \frac{R_{B_1}}{R_{B_1} + R_{B_2}}
_impongo I_D > 0
V_{cc} < \frac{V_\gamma \cdot R_{eq}  -  \beta \cdot V_{BE} \cdot R_C}{R_{eq} - \beta \cdot k \cdot R_C}
V_{cc} < 11.994V
Foto Utentefaberz
170 2 6
[35] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 12 lug 2016, 19:09
Boh...
io impongo
I_D= \frac{V_{CC}-V_{\gamma}-R_C \beta I_B}{R_C} >0
ma non ottengo il tuo risultato. A me esce
V_{CC}<\frac{-V_{\gamma}R_{eq}-V_{BE}R_C \beta}{-R_{eq}+kR_C \beta}=-12.22V
che ovviamente è sbagliato...
Ultima modifica di Foto UtenteGuaffo il 12 lug 2016, 19:54, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteGuaffo
50 5
[36] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 19:46
Guarda, sostituendo due valori si ricava che nemmeno la formula che ho scritto io è valida :lol:
All'aumentare dell'alimentazione non cresce solo I_{R_C}, ma anche I_C grazie al \beta. Quindi il diodo è ON soltanto con il transistor interdetto (dato che la V_{CE} è vincolata dalla tensione sul diodo, il transistor non può saturare se il diodo non è OFF).
L'unica equazione valida è data da:
V_{CC} < \frac{V_{BE}}{k} = 11.2V
Prova a sostituire una qualsiasi V_{CC} maggiore di questa, e troverai sempre una I_D < 0
Scusa ancora se ti ho detto delle fesserie :lol:
Foto Utentefaberz
170 2 6
[37] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 12 lug 2016, 22:28
vero, con D acceso Q non può andare in saturazione. Però continua a non essermi chiaro cosa lega Vbe con l'alimentazione del diodo...
faberz ha scritto:Scusa ancora se ti ho detto delle fesserie :lol:
Ma stai scherzando??? Mi stai dando un aiuto validissimo con una pazienza enorme! :ok:
Foto UtenteGuaffo
50 5
[38] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 12 lug 2016, 22:42
Guaffo ha scritto:Però continua a non essermi chiaro cosa lega Vbe con l'alimentazione del diodo...
Intendi "cosa lega la Vbe all'alimentazione del BJT"? O il fatto che io abbia scritto V_{CC} \cdot k < V_{BE} ?
Foto Utentefaberz
170 2 6
[39] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 12 lug 2016, 22:59
No no no, è tutto chiaro. Avevo solo perso di vista per un attimo le cose. :-)
Solo una domanda. Ma se all'emettitore fosse collegara una resistenza Re e il diodo fosse collegato in parallelo con quella resistenza, in Re che corrente passerebbe?
Foto UtenteGuaffo
50 5
[40] Re: Circuito con BJT e diodo.
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 lug 2016, 23:07
Quando il diodo e` acceso passa nella resistenza I_{RE}=\frac{1,4\text{V}}{R_E}
Visitano il forum: Nessuno e 68 ospiti
