Per il punto c, direi che il diodo rimane acceso solo quando Q è spento o in saturazione. in pratica bisogna verificare per quale valore di Vcc non sia più valida la relazione: 0.2V<Vce<Vcc
Quando Vce=Vcc ho che il diodo è spento, allora non rimane altro da determinare il valore di Vcc per ottenere Vce=0.2V
ha senso?
Circuito con BJT e diodo.
43 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Credo che tu debba ricavarti la corrente del diodo in funzione dell'alimentazione, ovvero
. Poi devi vedere per quali valori di
questa funzione è positiva, e per quali negativa, ottenendo così la "dinamica" del diodo.
Ma la tua soluzione sembra molto più efficace
questa funzione è positiva, e per quali negativa, ottenendo così la "dinamica" del diodo.Ma la tua soluzione sembra molto più efficace
faberz ha scritto:Ma la tua soluzione sembra molto più efficace
Tanto efficace che non sono riuscito a metterla in pratica, anche perché non mi tornano delle cose. Il diodo per essere acceso deve avere tensione
, cioè
. Quindi quello che ho detto prima è sbagliato.Provo come dici tu.
Guarda, sostituendo due valori si ricava che nemmeno la formula che ho scritto io è valida
All'aumentare dell'alimentazione non cresce solo
, ma anche
grazie al
. Quindi il diodo è ON soltanto con il transistor interdetto (dato che la
è vincolata dalla tensione sul diodo, il transistor non può saturare se il diodo non è OFF).
L'unica equazione valida è data da:
Prova a sostituire una qualsiasi
maggiore di questa, e troverai sempre una
Scusa ancora se ti ho detto delle fesserie
, ma anche
grazie al
è vincolata dalla tensione sul diodo, il transistor non può saturare se il diodo non è OFF). L'unica equazione valida è data da:
vero, con D acceso Q non può andare in saturazione. Però continua a non essermi chiaro cosa lega Vbe con l'alimentazione del diodo...
Ma stai scherzando??? Mi stai dando un aiuto validissimo con una pazienza enorme!
faberz ha scritto:Scusa ancora se ti ho detto delle fesserie
Guaffo ha scritto:Però continua a non essermi chiaro cosa lega Vbe con l'alimentazione del diodo...
Intendi "cosa lega la Vbe all'alimentazione del BJT"? O il fatto che io abbia scritto
?0
No no no, è tutto chiaro. Avevo solo perso di vista per un attimo le cose.
Solo una domanda. Ma se all'emettitore fosse collegara una resistenza Re e il diodo fosse collegato in parallelo con quella resistenza, in Re che corrente passerebbe?
Quando il diodo e` acceso passa nella resistenza
43 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
con
