, metti un circuito aperto al posto del condensatore, e trovi questa tensione. Che equazione scriveresti?Esercizio andamento temporale della tensione
Stai calcolando l'equivalente Thevenin prendendo come morsetti A e B quelli ai capi del condensatore. Quando calcoli la tensione a vuoto
, metti un circuito aperto al posto del condensatore, e trovi questa tensione. Che equazione scriveresti?0
Siccome
é in parallelo con il condensatore posso calcolarmi la
ai capi di
ai capi di
?0
che equazione scriveresti per
, che è la tensione presente tra i morsetti superiore e inferiore del condensatore (che è un circuito aperto nell'equivalente Thevenin che stiamo facendo)?
, che è la tensione presente tra i morsetti superiore e inferiore del condensatore (che è un circuito aperto nell'equivalente Thevenin che stiamo facendo)?0
si lo so , quindi è sbagliato il modo in cui l'ho riscritto?
Visitano il forum: Nessuno e 138 ospiti
non è collegata così, ma è in parallelo all'altro resistore e al generatore di corrente.
