Esercizio andamento temporale della tensione
[21] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentefaberz » 13 lug 2016, 12:50
Stai calcolando l'equivalente Thevenin prendendo come morsetti A e B quelli ai capi del condensatore. Quando calcoli la tensione a vuoto V_{AB}, metti un circuito aperto al posto del condensatore, e trovi questa tensione. Che equazione scriveresti?
Foto Utentefaberz
170 2 6
[22] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 13 lug 2016, 12:54
Siccome R1 é in parallelo con il condensatore posso calcolarmi la V{ab} ai capi di R1 ?
Foto Utentemariox96
10 3
[23] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentefaberz » 13 lug 2016, 13:01
che equazione scriveresti per V_{AB}, che è la tensione presente tra i morsetti superiore e inferiore del condensatore (che è un circuito aperto nell'equivalente Thevenin che stiamo facendo)?
Foto Utentefaberz
170 2 6
[24] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 13 lug 2016, 13:03
mi sono perso :(
Foto Utentemariox96
10 3
[25] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentefaberz » 13 lug 2016, 13:05
Facciamo così, posta in Fidocad lo schema del Thevenin che stai facendo. Forse ti sto confondendo io. Sono da cellulare, altrimeti lo farei io
Foto Utentefaberz
170 2 6
[26] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 13 lug 2016, 13:21
ho provato a farlo cosi
Foto Utentemariox96
10 3
[27] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Foto Utentemariox96
10 3
[28] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentefaberz » 13 lug 2016, 13:31
Se vedi lo schema originale, noti che R_1 non è collegata così, ma è in parallelo all'altro resistore e al generatore di corrente.
Foto Utentefaberz
170 2 6
[29] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 13 lug 2016, 13:33
si lo so , quindi è sbagliato il modo in cui l'ho riscritto?
Foto Utentemariox96
10 3
[30] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentefaberz » 13 lug 2016, 13:35
Si :?
Foto Utentefaberz
170 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 128 ospiti
