soluzione esercizio sulle potenze
[51] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentedimaios » 13 lug 2016, 5:45
Esatto! :ok:
Prova a ricavare V_{AB} con il teorema di Millman, il resto diventa piuttosto semplice.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[52] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 13 lug 2016, 10:02
Grazie per il suggerimento ma ormai l'esercizio l'ho fatto in quel modo, ci proverò al prossimo :ok:
Foto Utentemariox96
10 3
[53] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentedimaios » 13 lug 2016, 11:53
Siccome si tratta di una cosa velocissima ti consiglio di provare con la tecnica che ti ho suggerito, vedrai che i calcoli sono rapidissimi e si giunge al risultato immediatamente.
In sede d'esame il tempo a disposizione è sempre meno di quanto ci si aspetta per cui confrontare diversi approcci per apprezzare la velocità risolutiva risulta fondamentale.
Nel prossimo esercizio non è detto che tu possa impiegare il teorema di Millman, dipende dalla topologia del circuito.
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
[54] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 13 lug 2016, 12:27
Ho fatto il calcolo con Millaman ora che faccio?
Foto Utentemariox96
10 3
[55] Re: soluzione esercizio sulle potenze
Messaggioda Foto Utentedimaios » 13 lug 2016, 14:11
Sfrutti la V_{AB} per calcolare le correnti nei due rami dove non le conosci ( in realtà basterebbe uno solo visto cha la potenza sul resistore può essere calcolata in diversi modi ). ;-)
Foto Utentedimaios
30,2k 7 10 12
