Differenziale quadripolare alimentato monofase
[11] Re: Differenziale quadripolare alimentato monofase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 19 lug 2016, 11:08
Il differenziale funziona ugualmente sia collegato monofase o trifase
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[12] Re: Differenziale quadripolare alimentato monofase
Messaggioda Foto UtenteSuPREmEBoXTeR » 19 lug 2016, 11:35
E' proprio quello che pensavo anch'io, ciò che fa nascere il flusso magnetico nel toroide è lo squilibrio fra i conduttori. In questo caso l'unico squilibri possibile è con il neutro.
[13] Re: Differenziale quadripolare alimentato monofase
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 lug 2016, 11:44
Ne approfitto anch'io e mi aggancio alla discussione.
Vorrei utilizzare un MT+blocco differenziale quadripolare che alimenterebbe un motore (quindi senza neutro).
E' possibile collegarlo permettendo anche il corretto funzionamento del differenziale e relativo tasto di prova?
Riassumendo vorrei collegare un MTD 4 poli ad un carico 3 poli.
Grazie in anticipo
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[14] Re: Differenziale quadripolare alimentato monofase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 19 lug 2016, 11:55
Per il funzionamento del tasto prova devi verificare che il collegamento della resistenza interna sia su fase fase o su fase neutro se il Mtd è quadripolare
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[15] Re: Differenziale quadripolare alimentato monofase
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 19 lug 2016, 11:58
Sui blocvhi diff. Dovrebbe esserci lo schema con indicato il collegamento della resistenza
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[16] Re: Differenziale quadripolare alimentato monofase
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 19 lug 2016, 15:16
su un vecchio catalogo ho visto che il circuito di prova è collegato fra il secondo ed il terzo polo. QUindi direi che sicuramente è collegato fra due fasi.
A questo punto dovrebbe funzionare correttamente anche evitando il collegamento del neutro.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
