Differenziale quadripolare alimentato monofase
16 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
E' proprio quello che pensavo anch'io, ciò che fa nascere il flusso magnetico nel toroide è lo squilibrio fra i conduttori. In questo caso l'unico squilibri possibile è con il neutro.
SuPREmEBoXTeR
0 2 - Messaggi: 24
Ne approfitto anch'io e mi aggancio alla discussione.
Vorrei utilizzare un MT+blocco differenziale quadripolare che alimenterebbe un motore (quindi senza neutro).
E' possibile collegarlo permettendo anche il corretto funzionamento del differenziale e relativo tasto di prova?
Riassumendo vorrei collegare un MTD 4 poli ad un carico 3 poli.
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
su un vecchio catalogo ho visto che il circuito di prova è collegato fra il secondo ed il terzo polo. QUindi direi che sicuramente è collegato fra due fasi.
A questo punto dovrebbe funzionare correttamente anche evitando il collegamento del neutro.
16 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 68 ospiti
