ho sbirciato un po' qua e la, utilizzato il cerca sia qui che su google ma le ricerche che ho effettuato non mi hanno portato a una soluzione chiara e precisa.
Il mio problema riguarda la differenza tra i vettori campi e quelli induzione, in particolare ( utilizzando questa nomenclatura )
campo elettrico ,
induzione elettrica ,
campo magnetico ,
induzione magnetica .Per quanto riguarda quello magnetico ho capito che per calcolare il campo magnetico totale in un materiale, bisogna sommare il contributo di un campo esterno
e quello della magnetizzazione interna del mezzo
e questa somma è detta induzione magnetica
.Nel caso ad esempio del vuoto, l'induzione magnetica si lega al campo magnetico tramite
Gia qui non mi trovo con molti appunti,pdf, libri e con Wikipedia..
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_magnetico#Descrizione
Prima afferma che ( secondo la loro convenzione ) B sia il campo magnetico e che la sua unità di misura è il
e successivamente, andando a cercare l'unità di misura Tesla, leggo che è l'unità di misura dell'induzione magnetica
Lo stesso discorso vale per il campo elettrico.
Ho compreso che se una carica nello spazio genera un campo elettrico
, se volessi calcolarmi il campo all'interno di un dielettrico, a causa della polarizzazione degli atomi, il campo totale è dato dalla somma di
più quello del vettore di polarizzazione
e la somma dei due è chiamato vettore di induzione elettrica
.Nel caso del vuoto invece, l'induzione elettrica si lega al campo elettrico tramite la relazione
E' giusto ciò che ho affermato?
Per ora mi fermo qui.. se qualcuno riuscisse ad aiutarmi gliene sarei grato
e
stanno cambiando nome: da permettivita` elettrica e permeabilita` magnetica stanno diventando costante dielettrica e costante magnetica.
