Differenza vettori campi e vettori induzione
Leggi e teorie della fisica
[1] Differenza vettori campi e vettori induzione
Messaggioda Foto Utentespummel » 19 lug 2016, 17:29
Salve,
ho sbirciato un po' qua e la, utilizzato il cerca sia qui che su google ma le ricerche che ho effettuato non mi hanno portato a una soluzione chiara e precisa.
Il mio problema riguarda la differenza tra i vettori campi e quelli induzione, in particolare ( utilizzando questa nomenclatura )
E campo elettrico , D induzione elettrica ,
H campo magnetico , B induzione magnetica .
Per quanto riguarda quello magnetico ho capito che per calcolare il campo magnetico totale in un materiale, bisogna sommare il contributo di un campo esterno \mu_0 H e quello della magnetizzazione interna del mezzo \mu_0 M e questa somma è detta induzione magnetica B.
Nel caso ad esempio del vuoto, l'induzione magnetica si lega al campo magnetico tramite \mu_0 H = B
Gia qui non mi trovo con molti appunti,pdf, libri e con Wikipedia..
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_magnetico#Descrizione
Prima afferma che ( secondo la loro convenzione ) B sia il campo magnetico e che la sua unità di misura è il Tesla e successivamente, andando a cercare l'unità di misura Tesla, leggo che è l'unità di misura dell'induzione magnetica #-o
Lo stesso discorso vale per il campo elettrico.
Ho compreso che se una carica nello spazio genera un campo elettrico E, se volessi calcolarmi il campo all'interno di un dielettrico, a causa della polarizzazione degli atomi, il campo totale è dato dalla somma di \epsilon_0 E più quello del vettore di polarizzazione P e la somma dei due è chiamato vettore di induzione elettrica D.
Nel caso del vuoto invece, l'induzione elettrica si lega al campo elettrico tramite la relazione \epsilon_0 E = D
E' giusto ciò che ho affermato?
Per ora mi fermo qui.. se qualcuno riuscisse ad aiutarmi gliene sarei grato O_/
Foto Utentespummel
20 3
[2] Re: Differenza vettori campi e vettori induzione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 20 lug 2016, 7:52
Sei incappato in uno dei mutamenti in corso dei nomi dei campi :(
Tradizionalmente H si chiama campo magnetico e B induzione magnetica. Ma negli ultimi anni, mi pare a partire dalla scuola americana, i nomi stanno cambiando: H viene detto campo magnetizzante mentre B e` il campo magnetico :(
Anche \epsilon_0 e \mu_0 stanno cambiando nome: da permettivita` elettrica e permeabilita` magnetica stanno diventando costante dielettrica e costante magnetica.
Se poi ti capitasse di finire sui sistemi di unita` di Gauss o di Heaviside-Lorenz il casino aumenterebbe: per il momento li eviterei!
[3] Re: Differenza vettori campi e vettori induzione
Messaggioda Foto Utentespummel » 20 lug 2016, 17:17
Quindi per ora ciò che ho detto è giusto Foto UtenteIsidoroKZ?
Cioè scegliendo una arbitraria convenzione...
Foto Utentespummel
20 3
[4] Re: Differenza vettori campi e vettori induzione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 lug 2016, 23:31
Sembra giusto. Se poi wikipedia cambia nomi fra una voce e l'altra... non bisogna fidardi di wiki in italiano, in inglese e` un po' meglio.
Torna a Fisica generale
Visitano il forum: Nessuno e 102 ospiti
