Batterie 9V di diverse dimensioni?
[1] Batterie 9V di diverse dimensioni?
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 22 lug 2016, 11:56
Ciao a tutti!
Ieri un cliente è arrivato con una chitarra acustica da farmi riparare il cui problema più grande sembra essere il vano porta batteria troppo piccolo per le batterie 9V in commercio attualmente.
Lui mi ha portato 2 batterie da 9V di due misure diverse: quella che sta nel vano misura 25,9x16,7x44,2mm (esclusi i terminali), mentre l'altra misura 26,2x16,9x45,2mm.
Entrambe le batterie sono Duracell ma il codice identificativo è differente: quella piccola riporta 6LR61 mentre l'altra riporta 6LF22. Il problema è che sembra che le batterie a 9V standard possano essere identificate dall'uno e dall'altro codice (e da mille altri).
Qualcuno saprebbe dirmi perché esistono batterie con dimensioni diverse e magari come fare a trovare quelle con la dimensione giusta per il vano portabatterie della chitarra?
Grazie mille a tutti! O_/
1.228 2 6 11
[2] Re: Batterie 9V di diverse dimensioni?
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 22 lug 2016, 14:30
Se non ricordo male dipende dalla differente tecnologia usata (zinco-carbone, alcaline, litio ecc.)
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[3] Re: Batterie 9V di diverse dimensioni?
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 22 lug 2016, 15:17
Secondo Energizer
http://data.energizer.com/PDFs/Ind-6LR61PL_EU.pdf
http://data.energizer.com/PDFs/6F22SIL_EU.pdf
cambia la chimica, ma il formato è lo stesso, con una tolleranza sulle dimensioni meccaniche piuttosto ampia (2mm).
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[4] Re: Batterie 9V di diverse dimensioni?
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 22 lug 2016, 16:18
Ogni tanto anche io "litigo" con le pile 9v per problemi meccanici.
5.093 3 6 8
[5] Re: Batterie 9V di diverse dimensioni?
Messaggioda Foto UtentePaoloLiutaio » 22 lug 2016, 16:44
Cavolo, non pensavo fosse un problema di tolleranza nelle misure... Devo dire al cliente che prima di comprare delle pile le deve misurare per essere sicuro che ci stiano? 8-[
1.228 2 6 11
[6] Re: Batterie 9V di diverse dimensioni?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 lug 2016, 20:33
Temo di sì. Ma non è un problema solo delle 9 V, anche di pile cilindriche esistono quelle con bottone del positivo più o meno sporgente il che può dare problemi con il portabatterie di certi apparecchi.
5.022 3 5 8
