Ieri un cliente è arrivato con una chitarra acustica da farmi riparare il cui problema più grande sembra essere il vano porta batteria troppo piccolo per le batterie 9V in commercio attualmente.
Lui mi ha portato 2 batterie da 9V di due misure diverse: quella che sta nel vano misura 25,9x16,7x44,2mm (esclusi i terminali), mentre l'altra misura 26,2x16,9x45,2mm.
Entrambe le batterie sono Duracell ma il codice identificativo è differente: quella piccola riporta 6LR61 mentre l'altra riporta 6LF22. Il problema è che sembra che le batterie a 9V standard possano essere identificate dall'uno e dall'altro codice (e da mille altri).
Qualcuno saprebbe dirmi perché esistono batterie con dimensioni diverse e magari come fare a trovare quelle con la dimensione giusta per il vano portabatterie della chitarra?
Grazie mille a tutti!
