Inserire Led di stato in un caricatore
[1] Inserire Led di stato in un caricatore
Messaggioda Foto Utentedadothebest » 25 lug 2016, 13:55
Ciao, ho in mente un nuovo progetto :-) . Siccome ho costruito una dock station per il tablet e non riesco a capire in modo rapido se sta caricando o meno vorrei inserire un LED che indica l'effettiva ricarica. L'alimentazione è un semplice caricatore dei telefoni da 5V - 2A sempre collegato alla corrente elettrica. E' possibile mettere un LED che si accende quando il caricatore sta caricando il tablet e rimanga spento quando non è collegato nulla (il caricatore è sempre collegato alla presa)?
Grazie!
24 2 7
[2] Re: Inserire Led di stato in un caricatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 lug 2016, 15:09
Resistenza di shunt da 30mohm circa, un operazionale doppio o ancora meglio quadruplo a basso offset e puoi fare una scala di 4 led che indicano 4 livelli di corrente di carica.
Non ho la minima idea di quale sia la corrente di carica di un oggetto di quel genere, se e` costante, se scende con la carica, se e` impulsata... Qualcuno ne sa qualcosa?
[3] Re: Inserire Led di stato in un caricatore
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 25 lug 2016, 16:28
ma non è il solito 5V della USB? Credo che il circuito di ricarica sia nel tablet, quindi l'unica è leggere la corrente assorbita dalla 5V
32,6k 7 11 13
[4] Re: Inserire Led di stato in un caricatore
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 lug 2016, 16:31
Si`, e` quello, ma mi chiedevo se l'assorbimento fosse continuo o pulsante, e quale fosse il livello di corrente quando sta caricando e quando il dispositivo e` carico.
