messa a terra
[41] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 16 feb 2009, 18:13
Le norme insegnano e vanno rispettate.
La legge non ammette ignoranza.
Se un infisso non presenta una resistenza verso terra inferiore a 1000 ohm non necessuta di essere collegato elettricamente con la terra.
Se invece presenta un valore inferiore a 1000 ohm in ambienti ordinari deve essere connesso elettricamenre con la terra.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[42] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 16 feb 2009, 18:25
...nn si riesce a stabilire un dialogo con te.. io abbandono
135 5 7
[43] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 16 feb 2009, 18:30
foxone1978 ha scritto:...nn si riesce a stabilire un dialogo con te.. io abbandono
ok
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[44] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteIvape » 16 feb 2009, 19:01
Per me Romeo è un politico, tante parole ma capacità di ragionare con la propria testa.......
Foto UtenteIvape
0 4
[45] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 16 feb 2009, 19:06
Ivape ha scritto:Per me Romeo è un politico, tante parole ma capacità di ragionare con la propria testa.......
Non sono un politico ma un tecnico e se vogliamo ragionare facciamolo pure ma su esempi concreti e nel rispetto della regola dell'arte e dei contenuti tecnici.
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[46] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 16 feb 2009, 21:13
scusa tanto......ma in che modo può andare in tensione una finestra?
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[47] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 16 feb 2009, 21:23
Per evitare perdite di tempo prima vedi il seguente link e poi parliamo.
http://www.electroportal.net/vis_resour ... isp&id=792
Il problema non è come va in tensione una finestra ma è il valore di resistenza che presenta verso terra che come descritto sul limk risulta pericoloso.
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[48] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 16 feb 2009, 22:26
il problema è proprio quello, la finesta non andrà mai in tensione...per il ragionamento che fai tu dovresti mettere a terra anche i bulloni della tavoletta del water!
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
[49] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 17 feb 2009, 18:29
Romeo ha scritto:QUALE è LA DISTANZA TRA LE MASSE ELETTRICHE E LA SCAFFALATURA?
CI SONO APPARECCHIATURE ELETTRICHE MONTATE SULLA SCAFFALATURA?
La distanza è pari a zero, le apparecchiature elettriche sono montate sulla scaffalatura.
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[50] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 17 feb 2009, 19:26
Se sulla struttura metallica, sono installati componenti elettrici con il solo isolamento principale la scaffalatura deve essere connessa a terra.
Se sulla struttura metallica, sono installati componenti aventi un isolamento doppio allora la struttura non va connessa a terra.
Rimane il fatto che per ragioni di protezione elettrica contro i contatti indiretti, sarebbe meglio, vista l’estensione della struttura metallica, procedere al suo collegamento a terra per evitare qualsiasi problema connesso con guasti di apparecchiature che dovessero essere sostituite nel futuro e non rispondenti al doppio isolamento.
Spero che questa mia risposta sia un semplice contributo per chiarire finalmente il problema.
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
