2 led in serie da 3V ciascuno fanno 6V. E' improbabile che con 5V si accendano, anche se sono ad altissima efficienza....
Inoltre , leggi meglio le caratteristiche: 0,02mA ? non ci credo.
Led Bianchi in SMD
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
esatto, missione impossibile vero con solo 5 volt .....
NON riesco a fare modifiche spero che i 2 bianchi in serie si accendano a 5 volt ? ma quindi NON metto resistenza o lo stesso magari per precauzione una da 10 ohm o da ? grazie
Mi sa che non devi mettere la resistenza.
Ma scusa ce l'hai un alimentatore variabile? Con quello vedi subito a che tensione si accendono.
Però in questo caso una resistenza limitatrice ci va eccome
ibra
1.282 3 4 6 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Giusto come avviso a chi pensa che acquistare su eBay sia sempre in ogni caso una furbata rispetto a canali più ufficiali. Il led al link
http://www.ebay.it/itm/10-LED-BIANCHI-B ... xyi-ZTYRQ9
costa 4.99 al pezzo
Su TME, un led analogo
http://www.tme.eu/it/details/ll-s192pw- ... cky-light/
costa 0.0938 al pezzo (+IVA, minimo 5 pz). Con 4.99 se ne comperano più di 40.
Inoltre, nel primo caso, la madre del led è ignota, così come le caratteristiche sono un pour parler. Ne secondo caso si sa chi li produce e si ha un foglio dati normale.
costa 4.99 al pezzo
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
no tensione fissa a 5 volt, quindi dici di NON mettere resistenze ?
A sto punto ti direi di metterla.
Ce l'hai un tester? Se sì, prima di usare l'alimentatore misuragli la tensione che genera a vuoto (senza carichi)
ibra
ma perché dare consigli a caso?
Henry...visto che ne sai poco (mi sembra di capire
) compra quelli più economici che trovi...
Brianz...il link in basso dice che si tratta di confezioni da 10 pezzi...comunque troppo ma non certo 5 euro a pezzo.
I LED sono sempre cinesi, su ebay e dintorni si risparmia perché molti distributori hanno spese di spedizione, su ebay di solito NO.
Quindi...per novelli allo sbaraglio ebay di solito stravince, anche perché cercando bene (es con la sigla del package) si trova sicuramente a meno.
I LED attuali sono da 10mA, io starei sulla stessa tipologia. Se metti un bianco da 10mA al posto dell'arancione, avendo una tensione diretta superiore con la stessa R tirerà meno corrente e puoi provare così.
2 LED bianchi in serie alimenrtati a 5V NON si accendono neanche senza R serie, di solito cominciano a far luce intorno ai 2,7V...
28 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 101 ospiti
