Led Bianchi in SMD
[11] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 2 ago 2016, 21:47
2 led in serie da 3V ciascuno fanno 6V. E' improbabile che con 5V si accendano, anche se sono ad altissima efficienza....
Inoltre , leggi meglio le caratteristiche: 0,02mA ? non ci credo.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[12] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 3 ago 2016, 10:30
sono questi mi pare di leggere 20 mA o no ?
http://www.ebay.it/itm/10-LED-BIANCHI-B ... xyi-ZTYRQ9
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
Disattivato su sua richiesta
[13] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 3 ago 2016, 10:47
Certamente, ma fra 20mA e 0.02mA c'è una certa differenza, ti pare?
Tu hai scritto 0.02mA ....
Inoltre hai sempre da risolvere la Vf=3-3.2V con la tensione di alimentazione di 5V.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[14] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 4 ago 2016, 10:46
esatto, missione impossibile vero con solo 5 volt ..... ?% ?% ?%
NON riesco a fare modifiche spero che i 2 bianchi in serie si accendano a 5 volt ? ma quindi NON metto resistenza o lo stesso magari per precauzione una da 10 ohm o da ? grazie
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[15] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 ago 2016, 10:57
Mi sa che non devi mettere la resistenza.
Ma scusa ce l'hai un alimentatore variabile? Con quello vedi subito a che tensione si accendono.
Però in questo caso una resistenza limitatrice ci va eccome ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[16] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 4 ago 2016, 12:24
Giusto come avviso a chi pensa che acquistare su eBay sia sempre in ogni caso una furbata rispetto a canali più ufficiali. Il led al link
costa 4.99 al pezzo
Su TME, un led analogo
http://www.tme.eu/it/details/ll-s192pw- ... cky-light/
costa 0.0938 al pezzo (+IVA, minimo 5 pz). Con 4.99 se ne comperano più di 40.
Inoltre, nel primo caso, la madre del led è ignota, così come le caratteristiche sono un pour parler. Ne secondo caso si sa chi li produce e si ha un foglio dati normale.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[17] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utente1enry1 » 6 ago 2016, 15:29
azz...che ladri !
ibra, no tensione fissa a 5 volt, quindi dici di NON mettere resistenze ? non meglio una magari da 10 ohm per sicurezza ?
Foto Utente1enry1
55 1 2 4
[18] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utenteibra » 6 ago 2016, 18:08
A sto punto ti direi di metterla.
Ce l'hai un tester? Se sì, prima di usare l'alimentatore misuragli la tensione che genera a vuoto (senza carichi) ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[19] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 6 ago 2016, 19:48
ma perché dare consigli a caso?
Henry...visto che ne sai poco (mi sembra di capire ;-) ) compra quelli più economici che trovi...
Brianz...il link in basso dice che si tratta di confezioni da 10 pezzi...comunque troppo ma non certo 5 euro a pezzo.
I LED sono sempre cinesi, su ebay e dintorni si risparmia perché molti distributori hanno spese di spedizione, su ebay di solito NO.
Quindi...per novelli allo sbaraglio ebay di solito stravince, anche perché cercando bene (es con la sigla del package) si trova sicuramente a meno.
I LED attuali sono da 10mA, io starei sulla stessa tipologia. Se metti un bianco da 10mA al posto dell'arancione, avendo una tensione diretta superiore con la stessa R tirerà meno corrente e puoi provare così.
2 LED bianchi in serie alimenrtati a 5V NON si accendono neanche senza R serie, di solito cominciano a far luce intorno ai 2,7V...
32,6k 7 11 13
[20] Re: Led Bianchi in SMD
Messaggioda Foto Utenteibra » 6 ago 2016, 19:51
perché aspettavamo te.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
