Philips 17pt136a
[11] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 ago 2016, 0:45
Mi pareva che il BUT11AF ,fosse montato sull'alimentazione , ma potrei ricordare male.
Comunque togli il transistor finale di riga metti la lampada tra collettore e massa. Se si accende, ci saranno circa 150V, hai l'alimentatore funzionante.e probabile che sia il trafo di riga guasto. Ma allora quando avevi il transistor montato. Se provavi ad accendere il TV un paio di volte avresti dovuto sentire che scaldava.
Sentiamo cosa riscontri O_/
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[12] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 8 ago 2016, 14:27
Grazie controllo
Comunque sei un grande effettivamente ricordi bene ce n'è uno anche sul l'alimentazione :ok:
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[13] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 8 ago 2016, 20:49
Tra collettore e Massa ci sono 51 volt
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[14] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utentesetteali » 8 ago 2016, 22:06
Ok, a parte che mi sembrano pochi, dovrebbero essere circa 150V, ma è opportuno metterci un carico, basta una lampada. .....
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[15] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 8 ago 2016, 22:51
Cardos ha scritto:È errata come pratica X avere conferma dell'efficienza del trasformatore ?
Sì, perché può far fuori il finale di riga. Alle volte i finali saltavano semplicemente perché la ventosa (che col tempo e l'uso finiva "annegata" nello sporco che, assorbendo umidità, diveniva conduttivo) a causa di scariche spontanee.
Una volta mi portai a casa un Sony Trinitron da 15" dato per morto e che resuscitò semplicemente ripulendo la schiena del tubo di tutta la melma nerastra che si era formata a causa di una sinergia malefica tra l'impianto di condizionamento e un ambiente di lavoro che è sempre stato per vari motiviun portento di "fabbrica della polvere".
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[16] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 8 ago 2016, 23:06
:ok:
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[17] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 ago 2016, 0:24
Stavo guardando la foto e si legge bene che la tensione di batteria è 95V, quindi è bassa quella che hai misurato.
Fai la prova mettendoci una lampada.
Non hai detto se avevi sentito se il finale di riga scalda dopo aver provato ad accendere il tv due o tre volte. O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[18] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 9 ago 2016, 13:23
La lampada da 40w tipo questa ?
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[19] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto Utentemir » 9 ago 2016, 13:25
si
[20] Re: Philips 17pt136a
Messaggioda Foto UtenteCardos » 9 ago 2016, 13:47
Non cambia nulla :(
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
