Corrente alla chiusura di un circuito
[1] Corrente alla chiusura di un circuito
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 11 ago 2016, 12:22
Salve , se consideriamo un circuito aperto con resistenza , generatore di tensione e induttanza , la corrente non va immediatamente al valore I=V/R , perché si avrebbe un aumento di intensità finito in un tempo infinitesimo , dunque dI/dt tenderebbe a infinito .
Ora , tolgo l'induttanza e rimango con il circuito aperto composto da resistenza e generatore di tensione .
Appena lo chiudo , la corrente assume il valore I=V/R nonostante si è avuto un aumento di intensità finito in un tempo infinitesimo . Come è possibile che in questo caso sia possibile che dI/dt tenda a infinito e tutto proceda correttamente ?
Conosco le proprietà dell'induttanza , il caso del circuito con induttanza mi è chiaro , il secondo no
27 1 1 7
[2] Re: Corrente alla chiusura di un circuito
Messaggioda Foto Utenteibra » 11 ago 2016, 12:28
in un circuito aperto non c'è nessuna corrente ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Corrente alla chiusura di un circuito
Messaggioda Foto Utentelillo » 11 ago 2016, 12:39
Foto Utenteibra ha scritto:in un circuito aperto non c'è nessuna corrente ;-)
Foto Utentethemagiciant95 ha scritto:Appena lo chiudo...
nel secondo circuito non hai elementi conservativi quindi non hai nessun dI/dt.
ricordati che i circuiti che stai esaminando sono ideali, quindi in assenza di elementi conservativi non mi preoccuperei delle variazioni di tensioni e correnti in funzione del tempo.
Foto Utentelillo
20,5k 7 12 13
[4] Re: Corrente alla chiusura di un circuito
Messaggioda Foto Utenteadmin » 11 ago 2016, 14:02
Come in pratica già detto da Foto Utentelillo, le pure resistenze, le pure induttanze, come le pure capacità esistono solo nel mondo dei circuiti ideali. Nei mondo dei circuiti reali i tre elementi coesistono sempre, ma in certe situazioni qualcuno di essi, ai fini pratici, può essere trascurato. Nel caso di una pura resistenza la derivata della corrente è infinita, cosa che non rappresenta alcun problema per un circuito ideale; nel caso reale invece potrà essere solo più o meno grande.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
[5] Re: Corrente alla chiusura di un circuito
Messaggioda Foto Utentethemagiciant95 » 11 ago 2016, 17:30
admin ha scritto:Come in pratica già detto da Foto Utentelillo, le pure resistenze, le pure induttanze, come le pure capacità esistono solo nel mondo dei circuiti ideali. Nei mondo dei circuiti reali i tre elementi coesistono sempre, ma in certe situazioni qualcuno di essi, ai fini pratici, può essere trascurato. Nel caso di una pura resistenza la derivata della corrente è infinita, cosa che non rappresenta alcun problema per un circuito ideale; nel caso reale invece potrà essere solo più o meno grande.
Grazie per le risposte , non mi è chiara la parte il grassetto
27 1 1 7
[6] Re: Corrente alla chiusura di un circuito
Messaggioda Foto Utenteadmin » 12 ago 2016, 0:18
Se applichi un gradino di tensione pari a V ad una resistenza R hai un gradino di corrente pari a I=V/R cioè la corrente passa istantaneamente, quindi in un tempo nullo, da zero ad un valore finito.
Foto Utenteadmin
196,6k 9 12 17
Manager
Manager
