Ho provato a usare NPN come interruttore inverso (un NPN 2222), come nello schema sotto :
usando questo circuito i riesco ad accendere un led, ma se collego un rele, il rele non si eccita e non capisco il motivo , se uso invece la configurazione classica (NPN interruttore normale non inverso) tutto funziona, qualcuno sa dirmi come posso risolvere questo problema ?
In pratica vorrei che il rele si ecciti quando sulla base del transiastor giungono 0 volt e si diseciti quando sulla base del transistor giungono 12 volt positivi.
Grazie in anticipo delle risposte
Francesco
