riparare dolby sorround 5.1 subwoofer
[1] riparare dolby sorround 5.1 subwoofer
Messaggioda Foto Utentebl3ckjeck » 16 ago 2016, 0:48
salve vorrei un aiutino per riparare questo dolby sorround 5.1 tutte le casse funzionano compreso di subwoofer ma però qualche anno fa avevo collegato al sub una cassa molto piu forte e da allora non funziona piu l uscita subwoofer. magari qualche finale rotto??
come verifico se c'è qualcosa di rotto? grazie in anticipo =)
marca MAJESTIC active speaker system
modello: HT 5x1
Immagine
Immagine
-12 2
[2] Re: riparare dolby sorround 5.1 subwoofer
Messaggioda Foto Utenteoutatime121 » 16 ago 2016, 20:36
Non ho capito bene.. avevi sostituito l'altoparlante del sub?
Se è così potresti aver messo un altoparlante con impedenza troppo bassa..
35 1 4
[3] Re: riparare dolby sorround 5.1 subwoofer
Messaggioda Foto Utentebl3ckjeck » 17 ago 2016, 10:42
si era da 4ohm.
adesso ho rimesso l originale del dolby sorround ma non funziona perché sicuramente avro bruciato qualcosa
-12 2
[4] Re: riparare dolby sorround 5.1 subwoofer
Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2016, 11:48
Salve Foto Utentebl3ckjeck.
Riparare un sistema dolby sorruond non è cosa semplice se non si hanno le giuste conoscenze tecniche e relative manualità in questo genere di interventi ed adeguata strumentazione, oltre l'indispensabile supporto cartaceo dello schema elettrico del dispositivo in riparazione, cose che mi è sembrato di capire che non ci siano.
Pertanto per quanto possa sembrare banale, rivogersi al centro assistenza può costar meno che intraprendere l'attività di riparazione senza le giuste conoscenze tecniche.
Cosi a spanne mi vien da pensare, che se hai collegato all'uscita attiva del sub un diffusore diverso da quello previsto dal sistema e poi ricollegando l'originale l'uscita sub non è più funzionante, si potrebbero essere danneggiati i relativi finali di potenza e non solo, pertanto per quanto prima scritto il centro assistenza può essere una buona soluzione se si ha intenzione di recuperare il sistema. ;-)
[5] Re: riparare dolby sorround 5.1 subwoofer
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 ago 2016, 15:17
da quel pochissimo che si intravede nelle due foto mi par di capire che l'ampli non è a transistor ma a circuiti integrati di potenza.
Se così, ma è probabilissimo che mi sbagli, per iniziare andrei a controllare tutti i fusibili (se ci sono), i resistori a basso valore ohmico, i diodi e perché no anche le piste in rame sottostanti.
Inoltre andrei a individuare gli integrati della sezione che amplifica il woofer e postare qui la loro sigla, giusto per verificare se (e quanto) sono protetti dai cortocircuiti e dalle sovratemperature.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[6] Re: riparare dolby sorround 5.1 subwoofer
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ago 2016, 15:36
ibra ha scritto:da quel pochissimo che si intravede nelle due foto mi par di capire che l'ampli non è a transistor ma a circuiti integrati di potenza.
Magari dico fesserie, ma quelli nel riquadro rosso mi sembrano transistor
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: riparare dolby sorround 5.1 subwoofer
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 ago 2016, 15:37
Eh può essere, l'ho detto che si vede pochissimo e che potevo benissimo sbagliarmi ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[8] Re: riparare dolby sorround 5.1 subwoofer
Messaggioda Foto Utenteibra » 17 ago 2016, 15:51
oddio, 6 transistors per 6 uscite ? :-M
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: riparare dolby sorround 5.1 subwoofer
Messaggioda Foto Utenteoutatime121 » 17 ago 2016, 16:09
Io dari un occhio alla scheda in generale, come già detto cercando fusibili o resistenze danneggiate.. Poi potresti testare i transistor, magari identificando da schema quale si occupa del sub!
Occhio nel dissaldare e nel risaldare componenti: se fai saltare le piste poi è un casino :lol:
35 1 4
[10] Re: riparare dolby sorround 5.1 subwoofer
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ago 2016, 16:18
ibra ha scritto:oddio, 6 transistors per 6 uscite ? :-M
Dolby Surround 5+1=6 :?:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
