Scelta selettore rotativo 4 posizioni
[11] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 19 ago 2016, 13:53
gabrisav ha scritto:Che problema c'è se il selettore non seziona anche il neutro?
Nessuno di rilievo almeno fino al momento che non avrai necessità di sezionare il fancoil. (ad esempio per manutenzione o guasto.
schumi91 ha scritto:Quello che ho postato io come "eventuale soluzione" l'ho trovato sul sito della ABB ma non sono sicuro di aver cercato bene...
Prova a guardare se esiste un commutatore a 4 posizioni bipolare.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[12] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utentemir » 19 ago 2016, 19:46
schumy91 ha scritto:posso dirti la marca che è Condaria.
L'idea era quella di vedere (manuale) il tipo di commutatore che utilizza e le relative caratteristiche di assorbimento, perché se è pur vero che occorre trovare un equivalente, è altrettanto vero che occorre verificare che abia le giuste caratteristiche, tra cui la tensione di isolamento ed il corretto valore di portata dei contatti di commutazione, e per questo è necessario conoscere modello-marca per risalire a queste caratteristiche.
Pertanto è necessario conoscere queste caratteristiche, non ultimo potrebbe essere un'idea contattare il centro assistenza o il distributore potrebbe essere disponibile come ricambio. ;-)
[13] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 19 ago 2016, 22:20
Si certo hai ragione e ti capisco perfettamente ma ti dico che è un fan coil è un modello di circa 15 anni fa e non fanno piu assistenza tantomeno vendono pezzi di ricambio. :(
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[14] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utentealev » 20 ago 2016, 10:07
Credo che un 4PDT rotary possa andare bene; naturalmente, eventuali "ponti" presenti nel selettore originale dovrai realizzarli tu
Foto Utentealev
5.995 2 9 12
[15] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 20 ago 2016, 19:49
Se possono servirvi ho trovato altre info sul commutatore originale.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[16] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utentemir » 21 ago 2016, 19:36
Puoi postarle, magari possono essere di aiuto.
[17] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 22 ago 2016, 2:22
Certo, eccole:
12(3)A 250V~;16(4)A 250V~;16(8)A 250V~
8(2)A 400V~;10(2)A 400V~;10(4)A 400V~
1hp 120Vac;2hp 240Vac;12A,16A,25A 250Vac
From 2 to 12 positions. Stop cam available to limit shaft rotation in any index position.
Up to 4 circuits.
Ambient temperature rating 105ºC.
Smooth torque.
Momentary close (optional).
PA. 6.6 Self extinguishing V-0 filled with 25% glass fibres.
Contact pressure by steel coil spring.
Silver contacts.
Queste credo che siano tutte le possibili combinazioni che si possono creare con quel commutatore.
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[18] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utentemir » 22 ago 2016, 11:43
Immagino che gli schemi che hai postato si riferiscano a diverse combinazioni di rispettivi modelli di commutatori .. :D
Comunque, cercando ho trovato un commutatore bipolare 3 Vie della LOVATO mod CM023 a pag 9 del catologo in pdf, secondo il quale se non ho interpretato male lo schema di funzionamento dovrebbe funzionare così :
e credo faccia al caso tuo.
Ovviamente se hai modo di averlo disponibile, puoi sempre verificare la sequenza degli ingressi-uscite e relative posizioni 0-1-2-3- con un multimetro in portata per ohm.
Ciao.
[19] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utenteschumy91 » 25 ago 2016, 23:03
Ti ringrazio. Se non chiedo troppo potresti segnalarmi anche qualche modello della ABB? Grazie
Foto Utenteschumy91
134 1 6 8
[20] Re: Scelta selettore rotativo 4 posizioni
Messaggioda Foto Utentemir » 26 ago 2016, 10:25
schumy91 ha scritto:Ti ringrazio.
di nulla.
schumy91 ha scritto:Se non chiedo troppo potresti ...
credo sia questo l'equivalente ABB, ma ha uno schema meno intuitivo del collega LOVATO che ti ho postato in precedenza, pertanto per esserne certi occorre dapprima verificare sul catalogo ABB (questo) e poi se possibile verificare fisicamente, se per ogni scambio o posizione ci sia la rispettiva interruzione bipolare (L-N) che ti occorre.
Di più non posso. ;-)
