Serratura elettromagnetica da N.O. a N.C.?
[1] Serratura elettromagnetica da N.O. a N.C.?
Messaggioda Foto Utentecprrcr » 23 ago 2016, 9:58
Buongiorno, questa serratura elettromagnetica
http://g01.a.alicdn.com/kf/HTB17ihAKFXX ... 280-kg.jpg
attrae l'incontro quando riceve corrente 12v CC. Quando il passaggio di CC manca, l'incontro viene rilasciato.
E' possibile farla funzionare al contrario?
Cioè far attrarre l'incontro (serratura chiusa) senza passaggio di corrente e rilasciare l'incontro (serratura aperta), al passaggio di corrente?
Grazie.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 23 ago 2016, 10:06, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Riscritto titolo in minuscolo
Foto Utentecprrcr
10 3
[2] Re: Serratura elettromagnetica da N.O. a N.C.?
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 23 ago 2016, 10:36
E' più facile invertire il comando,
ad es. mediante un relè con contatto NC.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Serratura elettromagnetica da N.O. a N.C.?
Messaggioda Foto Utentemir » 23 ago 2016, 10:40
E' una serratura elettromagnetica, pertanto il suo funzionamento è condizionato dalla presenza della tensione di eccitazione della bobina dell'elettromagnete, quindi presenza tensione = eccitazione (attrazione), assenza tensione = diseccitazione (distacco), essendo tra l'altro quest'ultima la condizione di riposo.
Pertanto non si direbbe possa funzionare al "contrario", in quanto ha due stati di lavoro. ;-)
Torna a Automazione civile
