Tester: prova continuità fa rumore strano
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 24 ago 2016, 21:17
Buonasera a tutti,
oggi pomeriggio nell'utilizzare il tester per verificare all'interno di una presa a 21 poli (impianto elettrico dell'auto), mi è successo questo:
laddove c'era continuità su 2 pin, il tester emetteva il classico BIP bello forte e pulito;
mi è capitato che provando una coppia di pin, il tester emetteva un vip tipo gracchiante e sul display comparivano delle cifre, non il classico 1.
Quando il tester fa così, escludendo la possibilità di esser rotto, che cosa significa?
Grazie mille a tutti :)
Foto UtenteLeChuck
20 3
[2] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto Utentefrancicoma » 24 ago 2016, 21:25
per caso hai fatto la prova in tensione? quindi con il cavo collegato? se cosi fosse puo darsi che il multimetro ti segni continuita anche attraverso un generatore o elettronica connessa...
60 1 6
[3] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto UtenteFedib » 24 ago 2016, 21:25
Hai fatto questi test in assenza di tensione ?
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[4] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 24 ago 2016, 21:32
Il quadro è spento, ma ovviamente è collegata la batteria.
Può darsi quindi che i poli che ho verificato sia un positivo e un negativo diretti dalla batteria?
Grazie ragazzi
Foto UtenteLeChuck
20 3
[5] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto UtenteFedib » 24 ago 2016, 21:34
Si dovresti fare tutto senza tensione quindi a batteria staccata O_/
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[6] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 24 ago 2016, 21:38
chiedo scusa, ma non dovendo fare questa prova con la batteria staccata,
facile che questa allora sia l'anomalia che sto cercando.
Comportandosi così il tester, significa che questi 2 poli sono dei positivi alimentati anche a quadro spento??
ho verificato per ognuno dei singoli pin la presenza di tensione, inserendo il puntale rosso del pin e il nero sul telaio dell'auto, ed effettivamente per ognuno di questi mi ritrovo 2 valori di tensione diversi tra loro.
Foto UtenteLeChuck
20 3
[7] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 24 ago 2016, 22:10
voglio dire, in tale situazione significa che c'è un voto, giusto?
Grazie :)
Foto UtenteLeChuck
20 3
[8] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 25 ago 2016, 4:58
correggo quanto sopra scritto:
se unisco questi 2 fili tra loro, su ognuno dei quali ho un valore di tensione diverso dall'altro, che cosa succede in generale?
Foto UtenteLeChuck
20 3
[9] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto Utentecarloc » 25 ago 2016, 8:13
ValeRyan ha scritto:...
in generale succede che bruci qualcosa :(
Non è proprio una buona idea cortocircuitare cose a caso, specialmente su un impianto complesso (e costoso da riparare) come quello di un'auto.
A proposito: se il tester in prova continuità gracchia, bippa, ronza e fa rumori strani, magari ritmici, è probabile che tu stia vedendo una qualche comunicazione seriale, tipo OBD ad esempio ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[10] Re: Tester: prova continuità fa rumore strano
Messaggioda Foto UtenteLeChuck » 25 ago 2016, 8:47
Già, vero carico, non ci avevo pensato.
Non so come si facciano a fare quei ringraziamenti ufficiali qui sul forum, ma te lo scrivo qui testualmente: Grazie :)
Foto UtenteLeChuck
20 3
Torna a Strumentazione
