Buonasera a tutti,
oggi pomeriggio nell'utilizzare il tester per verificare all'interno di una presa a 21 poli (impianto elettrico dell'auto), mi è successo questo:
laddove c'era continuità su 2 pin, il tester emetteva il classico BIP bello forte e pulito;
mi è capitato che provando una coppia di pin, il tester emetteva un vip tipo gracchiante e sul display comparivano delle cifre, non il classico 1.
Quando il tester fa così, escludendo la possibilità di esser rotto, che cosa significa?
Grazie mille a tutti :)
Tester: prova continuità fa rumore strano
15 messaggi
per caso hai fatto la prova in tensione? quindi con il cavo collegato? se cosi fosse puo darsi che il multimetro ti segni continuita anche attraverso un generatore o elettronica connessa...
francicoma
60 1 6 - Frequentatore
Il quadro è spento, ma ovviamente è collegata la batteria.
Può darsi quindi che i poli che ho verificato sia un positivo e un negativo diretti dalla batteria?
Grazie ragazzi
Grazie ragazzi
chiedo scusa, ma non dovendo fare questa prova con la batteria staccata,
facile che questa allora sia l'anomalia che sto cercando.
Comportandosi così il tester, significa che questi 2 poli sono dei positivi alimentati anche a quadro spento??
ho verificato per ognuno dei singoli pin la presenza di tensione, inserendo il puntale rosso del pin e il nero sul telaio dell'auto, ed effettivamente per ognuno di questi mi ritrovo 2 valori di tensione diversi tra loro.
voglio dire, in tale situazione significa che c'è un voto, giusto?
Grazie :)
Grazie :)
correggo quanto sopra scritto:
se unisco questi 2 fili tra loro, su ognuno dei quali ho un valore di tensione diverso dall'altro, che cosa succede in generale?
ValeRyan ha scritto:...
in generale succede che bruci qualcosa
Non è proprio una buona idea cortocircuitare cose a caso, specialmente su un impianto complesso (e costoso da riparare) come quello di un'auto.
A proposito: se il tester in prova continuità gracchia, bippa, ronza e fa rumori strani, magari ritmici, è probabile che tu stia vedendo una qualche comunicazione seriale, tipo OBD ad esempio
Già, vero carico, non ci avevo pensato.
Non so come si facciano a fare quei ringraziamenti ufficiali qui sul forum, ma te lo scrivo qui testualmente: Grazie :)
15 messaggi
